众所周知,微软公司的良心Windows10系统进行了多方面的优化,根据测试,开机速度也有所提升。但是机械硬盘是目前多数电脑开机速度慢的瓶颈。那么,在暂时没钱买SSD的情况下,win10开机速度慢怎么办呢?真的就不能让win10开机极速启动吗?下面以小编的笔记本为例,给大家介绍win10系统终极优化教程,帮大家解决win10开机速度慢的问题。 win10开机速度慢怎么办 图1 温馨提示: 本教程不会像360一样影响到任何的系统服务,但涉及一些高级系统设置,如果完全没有相关经验或不能看懂英文请慎重。 一、win10开机速度慢解决整体思路: 引导阶段:采用UEFI引导 系统加载阶段:开启快速启动,取消GUI引导,降低超时时间 驱动加载阶段:主要是选择正确的显卡驱动(避免开机黑屏) 用户登录阶段:关闭开机密码 服务和应用加载阶段:关闭不必要的服务和启动项,关闭不必要的登录计划任务。 二、win10开机速度慢解决方法: (一)使用UEFI引导系统 UEFI是新的底层系统,有许多智能化的东西,也支持硬件的同时自检,可以大幅度地提升系统启动速度。 首先查看自己是否使用UEFI引导: 按“Win+R”打开 “运行”窗口,输入“msinfo32”运行,查看“BIOS模式”,是uefi就是uefi,legacy就是legacy,也可以叫它传统模式。 win10开机速度慢怎么办 图2 如果是UEFI,请跳过这一步; 如果是legacy,先看看自己电脑主板是否支持UEFI: 如果支持的话,建议直接重装系统会比那种无损转换好很多,如果有很多资料不想格式化硬盘的话,那么可以百度传统legacy启动无损转换为UEFI+GPT启动,跟着图文操作设置一下。 1、设置系统启动参数以及设置服务和软件的自启动 打开系统配置:Win+R,输入MSCONFIG运行,会弹出这个界面: win10开机速度慢怎么办 图3 打开第二个选项卡“引导”,勾选无GUI引导。如图: win10开机速度慢怎么办 图4 超时设置单系统用处不大,双系统想设置成1s在这里也不可以,等会儿再设置。 打开第三个选项卡“服务”,勾选“隐藏所有Microsoft服务”,然后禁用没有必要的服务。 注意:请认真甄别各个服务,在不能确定该服务用处的情况下请不要禁用,以免出问题!谨记! (二)一般来说,应该保留驱动相关服务和类似Everything、Mactype、KMS之类的系统增强必不可少的服务,但可关闭包含驱动自动更新、软件自动更新和不必要的软件后台服务。如图: win10开机速度慢怎么办 图5 打开第四个“启动”选项卡,点击“打开任务管理器”,进入任务管理器的“启动”选项卡内,单击“状态”排序,让“已启用”的软件置顶方便更改。如图: win10开机速度慢怎么办 图6 同样,请保留驱动相关进程和自己认为必要的启动项,以免影响电脑使用的便捷,如我就保留了这几个。 温馨提示:如果您的电脑安装了360安全卫士、360杀毒、腾讯电脑管家、金山毒霸、金山电脑管家等“系统安全的坚定捍卫者”,请直接卸载,并开启Windows Defender。 其实每个软件里面都自带设置是否开机自启,自己就可以去弄。 win10开机速度慢怎么办 图7 还有一个小东西:右键开始菜单图标或者Win+X,选择“系统”,点击左侧“高级系统设置”,单击“启动和故障恢复”的“设置”,取消勾选“显示开机列表的时间”,确定(双系统用户建议设置为1秒)。如图: win10开机速度慢怎么办 图8 然后单击点开刚才的“性能”的“设置”,打开第二个“高级”选项卡,在“虚拟内存”那一块,点击“更改”,勾选“让系统自动管理所有驱动器的分页文件大小”,一路确定退出来。 如果提示需要重新启动,先不要着急,等会全部搞完再重启。 (三)关闭开机密码 如果确实需要开机密码可以跳过。 Win+R输入netplwiz运行,取消勾选“要使用本计算机,必须输入用户名和密码”,然后按系统提示确认身份,输完密码过后确认退出来就可以了。如图: win10开机速度慢怎么办 图9 (四)选择正确的显卡驱动 经常有网友碰到开机很长时间黑屏的问题,大部分都是显卡作祟。 显卡驱动下载:笔记本品牌官网,win10设备管理器更新。 win10开机速度慢怎么办 图10 注意查看自己的系统位数:右键开始菜单图标或Win+X,点击“系统”,找到“系统类型”,就可以看到自己是64位系统还是32位系统。 (五)取消不必要的计划任务 可以取消掉不必要的开机计划任务和用户登录计划任务。 右键开始菜单图标或Win+X,点击“计算机管理”,进入“任务和计划程序”,再进入“任务计划程序库”,然后一个一个的排查,不需要开机或登录启动的软件更新或后台软件就关掉吧! 关闭方式: 右键点击需要关闭的计划任务,选择“禁用”即可。有的计划任务,如豌豆荚、谷歌更新,都可以禁用掉。 win10开机速度慢怎么办 图11 再次提醒: 如果不确定该计划任务的的用途,请不要随意禁用该计划!强烈反对禁用Windows系统计划任务和驱动计划任务的行为! (六)杀死系统毒瘤 如果您的电脑安装了360腾讯电脑管家、金山毒霸、金山电脑管家等“系统安全的坚定捍卫者”,请直接卸载,试试国外的吧!比如:nod32,要清理沉积文件的话Wise Care 365、CCleaner这几个挺好。 win10开机速度慢怎么办 图12(勒索病毒) (七)Win10快速启动操作 这个不用多说,打开快速启动就好,控制面板-电源选项 需要注意的是,如果你是升级到的Win10,需要先关闭快速启动然后重启电脑,然后再开启快速启动,否则电脑开机会很慢。 (八)关掉那些占用磁盘的Windows服务 A、跟win8一样关掉那些就好。此电脑右键——管理——服务: 1、禁用Connected User Experiencesand Telemetry 微软上传的玩意; 2、禁用Superfetch; 3、禁用HomeGroupListener; 4、设置手动Windows Search。 win10开机速度慢怎么办 图13 B、此电脑右键属性——系统高级设置——高级——性能设置——调整为最佳性能。 win10开机速度慢怎么办 图14 然后就超级预读取、IPV6 、磁盘碎片整理、defender、系统安全中心,对上面这些东西都是关闭了。 简单教程: 1、关闭windows安全中心服务 Win+R键,输入:services.msc,回车——找到SecurityCenter,设置禁用。 2、关闭ipv6 部分网卡驱动开启ipv6会导致开机系统未响应,假死。网络共享中心——网络连接——以太网——属性——取消ipv。 3、关闭磁盘碎片整理计划 选中磁盘C——属性——工具——对驱动器进行优化和碎片整理–优化–更改设置–取消选择按计划运行。 4、关闭defender Win+R键,输入:gpedit.msc,回车——Windows组件——Windows Defender——选择关闭Defender——选择已启用在确定就好。 通过以上设置后,这样真的会让你用机械硬盘能有一个好体验,win10开机速度慢的问题也就解决了。不过,win10那些特效就都没了。如果还是不行的话,还是预算一下增加块SSD吧! 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
