量子计算机如今已经成为科技巨头们争夺的新高地,IBM、谷歌都涉猎其中。
现在,微软也要在量子计算领域发挥能量了。 半导体技术公司Rambus最新宣布已经与微软达成合作,双方将研发一种能够在零下180摄氏度环境下稳定运行的DRAM系统,为未来的量子计算机服务。
Rambus研究所副总裁Gary Bronner介绍称,与微软的合作旨在零下180摄氏度环境下提升DRAM系统的容量和运算效率,并且降低功耗。
同时,高速串行/并行链路也能够在低温和超导环境中有效运行,从而确保整个存储系统在低温环境下的稳定。
研发这种超低温DRAM存储系统的主要原因是,量子计算机量子位不稳定,因此需要创造一个稳定的运算环境,比如超低温以及真空空间等。
以2017年1月发布的量子计算机D-Wave 2000Q为例,其就工作在一个零下273摄氏度的超真空环境中,并且通过一个屏蔽层将磁干扰抑制在了1ns以内。
