编者按: 在手机电子数据取证过程中,获取手机Root权限有重要意义。由于取证人员往往使用不同的第三方应用软件对手机进行强行pojie,因此存在着pojie不完整的假Root情况。这种假Root情况,会影响到手机数据提取的成功率和效率。为此,小编将介绍一种有效判定智能手机Root是否成功的方法,有助于提升工作效率。 什么是手机Root权限 手机Root权限,指的是智能移动设备的最高权限。一旦智能设备开放了Root权限,那么设备自身的安全机制就已经被破坏,第三方使用将能够完全掌控这个设备。在手机电子数据取证过程中,对手机采取直接数据提取或者全盘镜像,大部分情况下都取决于能否成功获取到手机Root权限。 判定手机Root是否成功的意义 只有有效判定智能移动设备是否Root,才能够有效地选择使用哪种方式对智能手机进行取证。无论是手机Root后对智能手机进行镜像备份,还是直接对手机进行快速数据提取,手机Root成功都是十分关键的一步。 由于绝大部分智能手机本身是不开放手机Root权限的,因此往往采取第三方应用软件进行手机Root。目前,国内比较出名的Root软件有360Root、Root精灵、KingRoot等软件。 如何判定是否获取到完整手机Root权限 1.su文件判定 市面上绝大部分针对手机Root权限的获取都是根据开源的su.c进行的修改,甚至某些软件只是进行了界面重构。所以判定智能手机Root是否成功,可以先通过该款手机中是否存在su文件,进行第一步筛选。 a:判断su文件是否存在 su文件一般存在于智能手机系统目录即system目录下,只是由于使用不同的手机Root工具,造成su文件存放的子文件夹不同。大部分情况下,su文件都存在于bin目录下;小部分情况下,存在xbin,sbin目录下;其他特殊情况是,不存在system目录下,而直接存在"/sbin/","/vendor/bin/"目录下。 b:判定su是否具有执行权限 如果通过以上步骤判定到su文件已经存在,开启Process进程,执行ls -l权限,通过Process.getInputStream,输出Process中的结果,这个结果就是关于su文件的所有权限。在手机没有Root时是-rw-rw-rw- ,Root之后将会开放给用户可执行的权限,当第四个位置的字符是x或者s时,代表设备具有su文件的执行权限。 通过以上步骤,便完成了手机Root权限的初步判定。但这只是确认了智能手机拥有最高权限的可能性,需要通过第二步完成权限判定的优化。 2.手机Root权限优化判定 a:权限修改 权限优化判定是在第一步判定了手机拥有su文件之后,对手机做进一步检测。同样开启Process进程,执行权限修改指令 chmod 777 data,执行列表展示指令ls -l data。 chmod 指令是一个权限修改指令,这个指令是将目标文件修改777,这代表该目录对所有用户开放。ls -l data指令将会将data目录下面所有的文件或者文件夹展示出来,同时展示这些目标的权限。 b:结果获取 通过执行指令process.waitFor(),获取到执行以上指令后的结果值,记为result。这个值将会是判定智能手机是否获取到Root权限的标志。同时,读取结果输入流process.getInputStream(),结果记为successResult,以及读取错误输出流process.getErrorStream(),结果记为errorResult。并将result、successResultc、errorResult返回给数据处理界面。 c:逻辑处理 判断result结果,当是0时,代表该智能设备具备最高权限,这时需要进一步判定是否开放了手机Root权限。 判断errorMessage是否为空,是空时,代表已经授权,对第三方开放了最高权限;当errorMessage不为空时,代表虽然获取到了最高权限,但是却并没有授权给该应用。这时需要提示用户手动同意,允许目标应用使用最高权限。 当result结果不是0的时候,代表该智能设备没有获取到手机Root权限,或者没有对该应用授权手机Root。 注意:当result结果不是0时,它的返回值无法精确判定,是因为经过对多个手机Root工具的测试,当没有授权或者没有手机Root时各个工具返回的值都是不一样的。就现在的结果而言,kingRoot在没有授权给应用时,返回值是固定的;其他工具并没有完全确认,因此要进一步优化的话,可以从这一方面继续优化。 小结: 只有判定智能手机Root是否成功,才能够有效地选择使用哪种方式对智能手机进行数据提取。小编介绍的su文件判定及手机Root权限优化判定方案,能有效判定智能手机Root是否成功。目前,此方法已经成功在效率源MTF手机可视化行踪取证系统和SPA7100智能手机快速采集系统应用,大幅提升了取证人员工作效率。 |
