示波器、示波器的使用。示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。那么示波器的使用和一些知识您了解吗?下面我们就了解一下示波器的使用过程中常见的一些状况吧! 示波器的使用过程中经常性地出现一些意外状况,你知道这些意外状况是如何产生的吗? 示波器的使用过程中经常出现的一些意外状况: 1、没有光点或波形 电源未接通; 辉度旋钮未调节好; X、Y轴移位旋钮位置调偏; Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。 2、水平方向展不开 触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生; 电平旋钮调节不当; 稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态; X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入; 两踪示波器如果只使用A通道(B通道无输入信号),而内触发开关置于拉YB位置,则无锯齿波产生。 3、垂直方向无展示 输入耦合方式DC-接地-AC开关误置于接地位置; 输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反; 输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度档。 4、波形不稳定 稳定度电位器顺时针旋转过度,致使扫描电路处于自激扫描状态(未处于待触发的临界状态); 触发耦合方式AC、AC(H)、DC开关未能按照不同触发信号频率正确选择相应档级; 选择高频触发状态时,触发源选择开关误置于外档(应置于内档); 部分示波器扫描处于自动档(连续扫描)时,波形不稳定。 5、垂直线条密集或呈现一矩形 t/div开关选择不当,致使f扫描<
6、水平线条密集或呈一条倾斜水平线 t/div关选择不当,致使f扫描>>f信号。 7、垂直方向的电压读数不准 未进行垂直方向的偏转灵敏度(v/div)校准; 进行v/div校准时,v/div微调旋钮未置于校正位置(即顺时针方向未旋足); 进行测试时,v/div微调旋钮调离了校正位置(即调离了顺时针方向旋足的位置); 使用l0 :1衰减探头,计算电压时未乘以10倍; 被测信号频率超过示波器的最高使用频率,示波器读数比实际值偏小; 测得的是峰-峰值,正弦有效值需换算求得。 8、水平方向的读数不准 未进行水平方向的偏转灵敏度(t/div)校准; 进行t/div校准时,t/div微调旋钮未置于校准位置(即顺时针方向未旋足); 进行测试时,t/div微调旋钮调离了校正位置(即调离了顺时针方向旋足的位置); 扫速扩展开关置于拉(×10)位置时,测试未按t/div开关指示值提高灵敏度10倍计算。 9、交直流叠加信号的直流电压值分辨不清 Y轴输入耦合选择DC-接地-AC开关误置于AC档(应置于DC档); 测试前未将DC-接地-AC开关置于接地档进行直流电平参考点校正; Y轴平衡电位器未调整好; 10、测不出两个信号间的相位差 测不出两个信号间的相位差(波形显示法); 双踪示波器误把内触发(拉YB)开关置于按(常态)位置应把该开关置于拉YB位置; 双踪示波器没有正确选择显示方式开关的交替和断续档; 单线示波器触发选择开关误置于内档; 单线示波器触发选择开关虽置于外档,但两次外触发未采用同一信号。 11、调幅波形失常 t/div开关选择不当,扫描频率误按调幅波载波频率选择(应按音频调幅信号频率选择); 12、波形调不到要求的起始时间和部位 稳定度电位器未调整在待触发的临界触发点上; 触发极性(+、-)与触发电平(+、-)配合不当; 触发方式开关误置于自动档(应置于常态档)。 13、触发或同步扫描 缓缓调节触发电平(或同步)旋钮,屏幕上显现稳定的波形,根据观察需要,适当调节电平旋钮,以显示相应起始位置的波形; 如果用双踪示波器观察波形,作单踪显示时,显示方式开关置于YA或YB。被测信号通过YA或YB输入端输入示波器。Y轴的触发源选择“内触发一拉YB”开关置于按(常态)位置。若示波器作两踪显示时,显示方式开关置于交替档(适用于观察频率不太低的信号),或断续档(适用于观察频率不太高的信号),此时Y轴的触发源选择“内触发-拉YB”开关置“拉YB”档。 14、使用不当造成的异常现象 示波器在使用过程中,往往由于操作者对于示波原理不甚理解和对示波器面板控制装置的作用不熟悉,会出现由于调节不当而造成异常现象。 通过上面的介绍,您对示波器的使用过程中常见的一些状况应该有了一定的了解了吧,以后对示波器的使用时出现的这些状况就可以轻松搞定啦! |
