今天给大家详细介绍下6S及以上机器,扩容,升级内存的工具使用方法。 主要目的:希望大家可以讨论对比下硬盘工具的优缺点! 询问客户手机内是否有重要数据,让客户自己备份数据,或者帮客户备份数据。可以使用Itunes或爱思助手(详细方法自行百度)。 询问有机没有其它硬件故障,并刷机检测手机是否硬件故障,没有硬件故障的手机正常刷机,肯定可以刷过(网络正常)。如果机器在刷完出就出问题,是手机本身故障,客户自行承担,这些之前必须说明白的。 拆机对手机内部进行初检,看有没进水,有进水的机器进水标会变红。机器有维修过的,维修过的主板仔细看铁围罩焊接处多多少少有会痕。如中间有发现问题第一时间跟客户讲明。很多同行不喜欢跟客户沟通,没出问题也没什么,但事后出问题了就会产生纠纷,能避免的尽量避免! 拆出主板,除边胶,拆下旧硬盘。和Iphone6的方法差不多,这里就不过多描述。 接着把全新硬盘放入设备里进行刷机,会报错53是正常现象,不用担心。 刷机完成看将旧硬盘放入设备内进行备份数据。注意刷机时,读写切换开关,切到读写模式。 待设备读出硬盘信息后点击“备份硬盘内核数据”保存硬盘数据。如连接不上设备,可按电源开关,切换开关再试。不用关设备,直接打开硬盘仓放入全新硬盘。设备会自动加载成功。 点击“初始化”硬盘,成功后再点击“写入硬盘内核数据”,写入之前备份的硬盘数据。会提示写入成功。 很快就完成,如果不放心的话,可以点“显示清空”,再点“一键查询信息”检查硬盘信息是否匹配。接着可以将新硬盘植锡、装机、然后刷机、激活手机、恢复客户资料。 总结一下硬盘扩容的流程: 新盘装设备上面刷机,报错53 拆下旧硬盘备份硬盘数据 装上扩容的新硬盘,初始化,写入数据 装硬盘刷机 当然也会在维修时遇到硬盘损坏的现象, 硬盘损坏更换新硬盘流程: 1.新盘装设备上面刷机,报错53 2.装设备上初始化, 3.写入底层 4.装设备上写入硬盘序列号(硬盘八项数值中的序列号是最重要的,只要序列号对了就行其它信息不那么重要) 5.装硬盘刷机。 觉得有用的收藏下,没用的请无视! |
