借鉴坛友有关UT210E升字的经验,我试着把手头用了两年的UT139B由4000升到6000,跟UT139C的6000字一样了。 简易的编程器。 UT139B有外接的存储器接口,VDD接编程器24C系列存储器的8脚,WP接7脚(实际接地跟4脚并在一起),SLC接6脚,SDA接5脚,V-接4脚。实际联机时要注意千万不要把万用表拨盘置于关机状态(优利德很多表在关机状态,电源VDD端被短接到负极地,如果关机连接编程器,就是短路了USB的5V电源。),如果无法读取存储器数据,可能是万用表的时钟和编程器的时钟发生干扰所致,可以用金属丝插入万用表石英晶体旁边的两个过孔,这两个过孔连接到晶体的两端,短接后万用表联机后不会有任何显示也不会有开机蜂鸣声。 表一为万用表原始数据,表二为修改后的数据。 十六进制数据: 表一:分度值0FA0转为十进制是4000,转档上限1068转为十进制为4200,转档下限017C转为十进制为380; 表二:分度值1770转为十进制是6000,转档上限1838转为十进制为6200,转档下限0244转为十进制为580,修改后点写入并拆除晶体旁短接线即可。 万用表修改数据后检测的情形。 关于16进制、10进制、2进制之间的数字转换本人用的2345在线计算器,朋友们可以试着用一下。 存储器数据,标记为yuanshi的为原始数据,标记为xiugai的为修改后数据(本数据仅供参考,每一块表的数据都不完全一样的)。 迅维新书《苹果手机(iPhone)维修秒杀109例》,即将于3月上市,届时当当、京东、天猫、淘宝、各地新华书店均有售,79元。一线维修工程师倾力打造 ,数年维修经验提炼,囊括iphone手机快速维修技巧与要点 。 |
