使用固态硬盘和机械硬盘的体验就是无法察觉的“快 ”与难以忍受的 “慢”,所以升级固态硬盘对很多配置差的老电脑而言,无疑具有很大的诱惑力。那么问题来了,所有的老电脑都适合升级SSD吗?答案并非如此,下面小编给大家介绍一下老电脑升级固态硬盘的注意事项,让我们对它有更多的了解。 电脑升级SSD的四大注意事项 图1 首先,我们要知道电脑会越来越卡的原因,有以下几方面: 1、 内存不足,内存处理数据能力差; 2、 硬盘读写速度慢; 3、 CPU 处理数据效率低,性能不够; 4、 显卡性能不够,输出图形效果差。 在传统机械硬盘的性能成为电脑硬件最大短板的时候,升级SSD确实也让不少电脑流畅度明显提升。但仍有部分电脑升级SSD,并没有解决电脑卡顿的问题,这主要是以下原因导致的。 一、主板不支持AHCI模式 如今的新主板都支持AHCI模式,但一些5、6年前的台式电脑和笔记本就没有这么幸运,他们不少仅支持老的IDE模式。 电脑升级SSD的四大注意事项 图2 而传统的IDE模式无法满足固态硬盘的新特性,SSD在IDE模式下工作性能出现严重衰减。表现在使用上就是IDE模式下SSD掉速能达到40%左右,这意味着不支持AHCI模式的电脑,即便升级了SSD,也无法完全发挥固态硬盘的高速特性,性能提升非常小,自然依旧摆脱不了卡顿的命运。 老电脑升级固态硬盘注意事项一:查看是否支持AHCI模式 因此,老电脑在升级SSD前,一定要查看下自己电脑是否支持AHCI模式,用户可以进入Bios设置中的SATA Mode选项中查看。 二、没有SATA3.0接口,主板仅提供SATA2.0接口 对于一些老台式电脑与笔记本来说,仅提供了SATA2.0接口,并没有SATA3.0接口,更别提更先进的M.2固态硬盘接口了。虽然SSD能同时兼容SATA2.0和3.0,不过固态硬盘使用SATA2.0接口,同样无法发挥SSD最佳性能。 电脑升级SSD的四大注意事项 图3 SATA2.0接口最高仅支持300M/S的速度,虽然这样的接口升级SSD,速度会比机械硬盘好。但鉴于目前的固态硬盘速度基本都达到了500M/s水平,这意味着仅有SATA2.0接口的老电脑升级SSD,也无法完全发挥应有的水平。 老电脑升级固态硬盘注意事项二:查看电脑主板是否配备SATA3.0接口 因此,老电脑升级SSD前,也要查看下电脑主板是否配备SATA3.0接口。如果没有配备新接口,非要升级SSD,提升一些性能的话,建议买价格便宜一些,速度相对较慢的SSD,因为再快,主板支持不了也是浪费。 三、依旧是使用的XP系统 虽然Windows系统已经到了Win10时代,不过依旧有大量用户坚守经典的老XP阵营。但由于Windows XP系统不支持Trim,在对SSD进行写入时会事先进行擦除操作,长时间如此反复的操作会导致SSD出现大幅度掉速或顿卡现象,不仅容易越用越卡,还会影响固态硬盘的寿命,因此在使用SSD的电脑中,必须抛弃已经被淘汰的XP系统,最佳需要Win7以上系统版本。 电脑升级SSD的四大注意事项 图4 老电脑升级固态硬盘注意事项三:升级Win7或更高版本系统 当然,也可以通过一些工具强制XP支持Trim,但即便是可行,复杂的操作也会显得有些折腾,不如升级Win7/8/10来的方便。 四、电脑性能太弱 对于一些老式机,搭载的还是曾经的入门双核处理器,单核性能太弱的电脑,不建议升级固态硬盘。 电脑升级SSD的四大注意事项 图5 由于CPU的单核性能对于SSD的速度影响比较大,这主要是因为系统负责数据传输多为单一线程数据读写,所以如果CPU太老,单核性能太弱的话,会直接影响到SSD在4K读写方面的表现。 一般来说,如果还是用的五年前的电脑,CPU一般都不会太好,加之主板可能也不支持SATA3.0,这样的老式机没有升级SSD的必要,因为即便是升级了,由于SSD性能无法得到发挥,加之CPU拖后腿,电脑该卡还是卡。 老电脑升级固态硬盘注意事项四:CPU性能太弱的老式机,没必要升级SSD。 以上是关于老电脑升级固态硬盘注意事项的详细介绍,虽说固态硬盘好用又不贵,电脑配置不行的小伙伴总是喜欢升级SSD与内存来解决困扰,但千万不要忽视了以上四点注意事项,才不会在这方面花冤枉钱。此外,建议大家升级之后把系统装在固态上面,相信有不一样的体验。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:[email protected],谢谢! |
ps123007a: 我还发现Croe1代的笔记本,上二代内存那种机,是不支持SSD的。本人经历过一台T40和一台DELL的同档次电脑升级SSD。把原来的机械硬盘换掉,SSD时而能认到,时而无 ...
