上次做这个温控烙铁入手了两个T12发热芯,却只买了一套烙铁手柄,有时想使用尖头,有时想使用平头,换来换去,很是麻烦。现在都懒成这样了,唉。。。 换一下烙铁芯要几分钟,太浪费时间了,且不高效,不利用上另一支T12烙铁芯也是浪费,因为一直因为没有航空插座,所以没去搞。 昨天兴高采烈地订材料,收材料。当收到快递,拆开包装时,才知道订的航空插座不合适,买大了一号,无语了。也是不甘心,边找材料边思考。 功夫不负有心人,个把来小时后,找到了一支坏掉的钢笔,外壳是金属的,之前就是不满意那个山寨的T12手柄,拿手位置太高了,特别是焊贴片时,很是不爽,所以不满,不满就得改进。 没有航空插座,有点遗憾,但是想想并不是很重要的东西,用替代法思考,终于还是使用5.5MM插座来做第二支T12的接口。 找到插座,改装好的坏钢笔外壳,T12尖头芯。 原本钢笔前段是塑料的,不能高温,想了很长时间,却没找到合适的材料,就这样顶住,哈哈。 装好后,原笔头部分,现在有中空的间隙,这样热量就难传到笔头的位置,不然热得难受。 这个就直接焊上去了,因为不考虑把这支钢笔版本的T12装别的芯。 装好钢笔,发现芯太长了,很是不好,把笔盖也利用上。 装好,连好电路就把钢笔T12烙铁完成了,之后是在原本温控器上加个DC5.5座,开洞,焊线,测试。花去一个多小时,够累,全身都是木灰。 完成后的钢笔版T12烙铁,很爽。 温控机子上主接口是航空插座,一般是不拔(也是懒得拔),第二个接口是DC 5.5MM,利用接口联锁开关,不用拔主接口的烙铁,直接插入第二接口DC 5.5MM的烙铁,联锁自动断开主接口烙铁,第二接口上的烙铁加热,这样就不会因为过功率把变压器给搞挂,变压器功率很小,这样使用也是一种解决方法。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
