所谓BISO英文全称是Basic Input Output System,中文即基本输入输出系统,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。如果设置稍有不当,电脑就无法正常启动,有时候电脑出现故障时,也可以选择恢复出厂设置来解决问题,那么如何才能恢复BIOS的出厂设置?下面小编给大家介绍BISO恢复出厂设置的方法。 BIOS恢复出厂设置的方法教程 图1 BIOS恢复出厂设置的步骤: 方法一、 1、开机,待电脑第一屏幕信息出现时,根据屏幕下方的信息提示,如“Press DEl Enter Bios”、“Press F1 to Run Setup”之类信息时,按相应的键进入BIOS程序界面。 BIOS恢复出厂设置的方法教程 图2 2、在BIOS界面中,将光标移动到“Load Optimized Default”项,并按回车键。 BIOS恢复出厂设置的方法教程 图3 3、然后在弹出的窗口中选择“OK”并按回车键来实现恢复出厂设置。 BIOS恢复出厂设置的方法教程 图4 方法二、 1、就是将主板上的纽扣电池拆下,并保持15钞以上,再安装上去,即可消除BIOS信息,使其恢复出厂设置。 BIOS恢复出厂设置的方法教程 图5 2、当然,有的主板上还配置有“硬跳线”,只需要按提示用跳线帽将“2”和“3”引脚短接一下,即可实现消除BIOS信息功能。 以上是恢复BIOS出厂设置两种方法的介绍,如果你是要装系统,还是电脑遇到故障时,就可以通过上述的步骤轻松恢复BIOS出厂设置,重新设置BIOS。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
