只需一步,快速开始
zjmanager 2016-11-29 15:17
近日,网友发现了iOS一个有趣的Bug,那就是能让iPhone桌面上的APP把名字隐藏,本文将详细讲解一下这个Bug的全过程。
近日,网友发现了iOS一个有趣的Bug,那就是能让iPhone桌面上的APP把名字隐藏,如下图:
具体方法如下:
1、依次打开【设置】-【通用】-【辅助功能】-【减弱动态效果】-打开
2、按home键回到桌面,此时上滑呼出控制中心,然后松手,然后按住控制中心上滑,此时不要放手,同时按一下home键,这个时候,屏幕会闪一下,控制中心也随之关闭,你会发现Dock栏中的APP图标下面的名称已经消失。
3、再把Dock栏上已经消失名称的APP换成别的,重复第二步操作,知道所有APP都消失为止。
小编已经亲自测试,已成功,如果要恢复原样,大家只需要关闭一下【减弱动态效果】,然后锁屏解锁即可!
查看 »
