是时候说再见了,Google即将停止Android 2.3/3.0服务支持
zhoufude 2016-11-23 09:38
  Android系统的版本碎片化问题人尽皆知,虽然Google官方秉承着开放原则,没有对旧版本的Android系统进行“封杀”行为。不过Google已经正式确认将于2017年初,正式结束对发布已久的Android 2.3姜饼、Android 3.0蜂巢系统的软件服务支持。
  Android 2.3姜饼几乎是现在能看到最老的Android操作系统了,已经存活了5年之久。而Android 3.0则是面向当时火热的平板电脑产品而开发的,但仅仅存活了8个月,就被同年发布的Android 4.0取代,Android 4.0开始统一适配手机、平板电脑不同尺寸屏幕产品的UI界面。
  Google表示开发人员为了兼容更多旧版本系统,额外增加了太多系统适配工作量,而且老旧的Android系统也不能顺利地用上新的API特性。为了保证APP质量以及降低适配复杂度,明年初发布的Google Play Services 10.2.0版本就会将API等级提升至Level 14,仅支持Android 4.0.1及以上的系统,老旧的Android 2.3/3.0再也不能调用官方的API,正式宣告它们寿终正寝(这个拜拜讲得太晚了)。
  不过回顾Google上个月公布的Android版本份额,Android 2.3不足1.3%,Android 3.0更是没有数据,其实早就应该对那些老古董的Android系统停止服务支持的。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 超能网
相关阅读
引用 lieyan890828 2016-11-24 14:05
我之前的手机  是越用越慢
引用 万友福 2016-11-23 22:11
也是跟电脑的系统一样,可以用,只是不做更新而已民。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
