iphone手机也会卡机卡顿?到底怎么一回事?其实是旧款的iphone手机升级到最新的系统导致卡顿等问题,如果遇到这样的问题怎么办?真的一定要刷机才能解决此问题?并不是的,方法很简单。 按着以下步骤完成,你会发现问题已经解决。 iphone手机到主界面 长按关机键(出现滑动关机字眼) 然后长按HOME键 这时会自动返回到主界面(证明已经修复) 再去检查,你会发现比之前好了很多,虽然这种方法早已经有了,但是也有不知道的果粉。所以呢!小编还是要再次推送此方法,避免有错失的朋友。 如果出现内存不足怎么办? 如果你是16GB的用户,你一定会体验到内存不够的问题,往往占得比较多的APP是:微信和QQ和部分游戏。 如何准确的删除恢复内存? 首先对系统包入手,检查一下是否已经下载了最新系统安装包? 前往设置-通用-存储空间-管理存储-查看是否有IOS10/9安装包,如果有请删除。如下图所示 然后再前往微信检查,打开微信-朋友圈-小视频,检查下是否有存储小视频,如果有请删除,因为视频也很占内存的。如下图所示 然后前往微信-我-设置-通用-存储空间-清理微信(把相关的群视频删除)如下图所示 然后再清理QQ,前往QQ-设置-聊天记录-清空缓存数据。如下图所示 以上方法希望对您有所帮助哦!么么哒 |
