Win10与Win XP局域网共享障碍的解决方法
晨洋宝贝 2016-10-6 10:48
  文件共享,想必对于用户来说,这并不是什么新鲜的话题了,在我们的办公室中,很多时候都需要将重要的文件共享出来,供大家使用,只要设置好共享,那么局域网中所有的电脑都可以对文件访问,非常的方便。但是新的电脑买来就是Win10系统或者已经升级到Win10系统了,老电脑还是Win7、XP系统,Win7系统与Win10系统的共享访问没有问题,Win10系统和WinXP系统中间跨度有一点大,难免会遇到一些小问题。下面小编给大家介绍一下具体的解决方法。
局域网共享 图1
  一、访问Win10共享文件
  Win XP电脑访问Win10电脑共享出来的文件时,会弹出一个拒绝访问的提示。
局域网共享 图2
  解决方法:
  1、在Windows10系统桌面,右键点击【开始】→选择【运行】→输入命令:gpedit.msc,然后点击【确定】,打开本地组策略编辑器。
局域网共享 图3
  2、在打开的本地组策略编辑器窗口中,依次展开:计算机配置→Windows设置→安全设置。
局域网共享 图4
  3、接着点击“本地策略”中的“安全选项”,在右侧窗口中找到“网络访问:本地帐户的共享和安全模型”,双击后打开属性窗口,选择“仅来宾,对本地用户进行身份验证,其身份为来宾”菜单项。
局域网共享 图5
局域网共享 图6
  4、再找到“账户:来宾帐户状态”,双击打开属性窗口,选择“已启用”。
局域网共享 图7
局域网共享 图8
  5、接下来在“本地策略”中,展开“用户权限分配”菜单,在右侧窗口中找到“从网络访问此计算机”策略,双击打开属性窗口,点击“添加用户或组”按钮。
局域网共享 图9
局域网共享 图10
  6、在打开的选择用户或组窗口中输入用户名:guest,点击右侧的“检查名称”自动填写其全部路径,确定之后Guest用户名就会添加到用户组中了。
局域网共享 图11
  7、回到上面的属性窗口后,可以看到Guest用户名已添加到用户组中了。
局域网共享 图12
  8、在用户权限分配菜单下找到“拒绝从网络访问这台计算机”策略,双击打开属性窗口,选中“Guest”,将该用户名删除,这样重新启动电脑后,WinXP电脑就可以访问Win10电脑共享的文件了。
局域网共享 图13
局域网共享 图14
  小贴士:Win10系统访问WinXP系统的共享文件不会碰到权限问题。
  二、访问共享打印机
  要想让Win XP电脑使用Win10电脑的打印机,仍然需要先删除Win10系统的Guest用户。之后先将Win10电脑下将打印机设置成共享,再到Win XP电脑中添加一个本地打印机,端口随便设置、驱动就使用Win10电脑中已经安装的,添加成功后就多了一个本地的打印机。
  1、Win10共享本地打印机
  右击要共享的打印机,共享选项卡,设置共享名,这个共享很重要,要记住,尽量设置简单点。【IP+共享名】就是网络打印机共享名,如小编这里设置的共享名为P1007,win 10系统的网络IP是192.168.1.100,那么网络打印机共享名为\\192.168.1.100\P1007。
  2、更改端口
  添加成功后,右击打印机,选择【属性】→【端口选项卡】→【添加端口】→类型选择【Local port】→【新端口】。
局域网共享 图15
  这时候回到Win10电脑查看IP地址,假设IP地址为192.168.0.100,打印机的共享名为P1007,那么此处端口名即填写“\\192.168.0.100\P1007”。
局域网共享 图16
  点击确定后,XP例行进入卡顿状态,过一段时间后,XP恢复正常,然后点击【应用】,最后,大功告成!
  以上是小编关于Win10与Win XP局域网共享障碍解决方法的详细介绍,有需要的朋友不妨按上面的方法试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。想了解更多电脑维护维修知识,欢迎常来访问迅维网!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 liu874285337 2016-12-25 16:58
过来学习学习!
引用 刘国风 2016-10-31 11:32
谢谢 楼主分享  收藏了
引用 fsh6515212 2016-10-7 19:15
眼睛都看花了
引用 alifei 2016-10-6 18:18
太麻烦了。
引用 Jocelylove 2016-10-6 16:40
这么麻烦
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
