在平时使用手机时,我们总会遇到许许多多的困扰。对于iPhone用户来说,以下六大困扰可谓是最常见的了,你有遇到过吗?小编在这里附上解决方法,以后咱们要是再遇到这些困扰,就可以自行解决了。 相信安卓用户在日常使用当中也会遇到不少困扰,希望安卓用户也在留言区和我们分享你所遇到的困扰及解决办法,造福广大路过的机友们。 1、App Store打开一片空白 想下载一个应用,于是怀着期待的心情打开App store,却看到一片空白,整个人都懵了。 先重启试试,若不行,跟着小编的步骤处理一下,点击【设置】-【通用】-【还原】-【还原网络设置】,然后再重新打开就可以啦。 此外,还可以完全退出 App Store后,再点击【设置】-【iTunes Store与App Store】-【Apple ID】-【注销】,注销之后,再重新登录账号进入App Store即可。 2、下拉搜索屏幕变灰 下拉搜索,好好的手机桌面变灰了,很吓人有木有?如果你遇到这个问题,说明你的手机现在用的还是IOS8系统,因为这个是IOS8系统中的BUG。 解决方法嘛,超级简单,重启就好。 3、提示iCloud空间已满 似乎不管是苹果还是安卓,不管空间是16G还是64G,总是不够用。当提示iCloud空间已满时,肿么破? 进入【设置】-【iCloud】-【储存空间】-【管理储存空间】-【iPhone】,在备份选项中,将无需备份的选项关闭备份,以节约空间。 还有一个方法,就是在进入【储存空间】时,有【购买更多储存空间】的选项,点击进入,根据自己的需求购买升级iCloud储存空间,但每个月都要支付一定的金额,若不是土豪,小编建议忽略此方法。 4、显示具体的手机信号数值 有时候感觉上网信号不好,于是我们想具体了解一下手机信号强度的数值,可以通过以下操作将手机信号点变成数字。 在拨号界面输入*3001#12345#*,然后按拨号键,此时就会进入【Field Test】界面,长按关机键直到出现【滑动来关机】再松开,此时千万不要按取消,长按HOME键回到桌面,手机左上角的信号点就会变成数字啦。 其中-40到-50之间信号为在基站附近;-50到-60之间的信号属于非常好;-60到-70之间属于良好;-70到-80之间属于信号稍弱;-80到-90之间属于信号弱;-90以下为基本能通讯状态。 如果你想让信号显示从数字变回圆点,那么同样在拨号见面输入*3001#12345#*,按拨号键,进入【Field Test】界面后,同样长按关机键直到出现【滑动来关机】再松开。不过到这里操作有所不同,直接点击【滑动来关机】下的【取消】,回到手机桌面,信号就会从数字变成点了。 5、APP自动更新 APP每次都自作多情的自动更新,让人很是苦恼,wifi状态自动更新也就罢了,流量状态也自动更新,心疼钱!咋办? 进入【设置】-【iTunes Store与App Store】,将【自动下载的项目】下的所有选项,包括【更新】都关闭,这样就可以完美解决啦。 6、更新软件需要Apple ID和密码 想更新某个软件,却提示需要Apple ID和密码,有的时候甚至输入了Apple ID和密码了,都无法更新。小编猜想这个软件肯定是从第三方商店下载的吧? 大家可以通过iTunes之类的第三方软件修复。实在不行,就将该软件卸载了,重新在App Store下载。 |
