“无线鼠标和蓝牙鼠标哪个更好一点?哪一个更方便?现在主要的使用的都是什么样的无线鼠标。”用户如是咨询到小编。 无线鼠标采用无线技术与计算机通信,从而省却了电线的束缚。其通常采用的无线通信方式包括蓝牙、Wi-Fi (IEEE 802.11)、Infrared (IrDA)、ZigBee (IEEE 802.15.4)等等多个无线技术标准,但对于当前主流无线鼠标而言,仅有27Mhz、2.4G和蓝牙无线鼠标共三类。
蓝牙鼠标的特点:
二、2.4G的通信距离相对于蓝牙要短,我自己用的,感觉2.4G大概在3米,蓝牙在7米左右,理论上可以隔不是很厚的墙,但是我自己用的感觉隔墙信号会差很多。 三、适配器一般不提供,不过你要是买贵的型号鼠标会有,而且某些笔记本本省就带蓝牙功能。同样性能的鼠标,蓝牙的要比2.4G贵点。 四、只要不买太差的一般不会有丢祯,但是如果有比较大的干扰,或者距离太远,还是会存在的。
无线鼠标的优点就不多说了,除了没有线缆之外,相对传统线缆鼠标无任何优势可言。
无线鼠标的缺点
第一点,延时及辐射问题,在早期的无线鼠标中,鼠标延时的确是一个不小的问题,但是随着鼠标芯片的发展与无线技术的应用,在一般家用或者办公使用时,目前市场上的主流无线鼠标的延时不明显,可以满足这类用户的需求。但是对于专业游戏玩家,可能大多数无线鼠标并不适用。其实,所有的电子产品都有辐射,只不过辐射大小不同,市场上的主流无线鼠标采用2.4GHz无线技术,还有少部分采用蓝牙无线技术,但是在辐射问题上,我们并没有专门测量过无线产品的辐射数据,但是从技术角度来看,这两种无线技术的辐射很小,可以忽略不计。所以,因为延时和辐射问题而拒绝无线鼠标,目前看来似乎有点不合理。 第二点,无线鼠标与有线鼠标有一个最大的不同之处,无线鼠标需要通过电池来供电,而有线鼠标可以通过电脑供电,所以无线鼠标的电池耗电量的大小能够影响到用户的使用成本问题,这也是网友反应最多的一个问题,有些无线鼠标的耗电量较大,需要经常更换电池,给不少网友增加了后期使用成本,不过从市场来看,电池的使用寿命在3个月左右的产品就是不错的选择,而且用户可以考虑使用充电电池来节约后期成本。另外,鼠标内部装入电池后,必然会增加鼠标的重量,影响到与鼠标垫的摩擦力,市场上的无线鼠标有使用单节和双节5号电池,也有使用7号电池的。所以,电池寿命与无线鼠标重量的却是一个不小的问题。 第三点,无线鼠标不适合玩游戏,这个理由对吗?对于一些职业玩家或者对游戏操作要求较高的游戏玩家,无线鼠标相比有线鼠标不具优势,主要体现在性能方面,不过市场上也有专门针对游戏玩家而设计的游戏鼠标,比如罗技G7。无线鼠标是否适合玩游戏,其实与游戏类型、用户需求关系更大。所以并不能完全否定无线鼠标不适合玩游戏,但是在竞技游戏比赛中,使用无线鼠标的职业选手还没有出现过. 第四点,对于采用2.4GHz技术的无线鼠标,在第一次使用时,必须要经过码率配对过程,对于有些用户而言,比起有线鼠标,这个过程可能会显得比较麻烦。所以无线鼠标适配器虽然也都采用USB接口,但是在第一次使用之前,必须要经过配对过程。 第五点,早期的无线鼠标,昂贵的价格并不是每位消费者都能接受,但是随着无线鼠标产品的增多,市场上低端无线鼠标已经与有线鼠标平起平坐,但是如果与同档次的有线鼠标相比,无线鼠标的售价会较高,所以价格因素也是网友不买无线鼠标的一个原因。
