近期有不少的用户反馈了如下现象:搜狗浏览器打开后,自定义首页不生效,有时是搜狗网址导航有时是hao123,或者首页就一直是搜狗网址导航(链接就是123.sogou.com,不带其他数字字母什么的)【只是这种现象哦,其他现象就是别的问题了】。经过搜狗官方检测,出现这种现象的根本原因是亲们电脑里装了快播了,【不要否认,不要害羞。快播也不是神马邪恶的东东】如果亲以前有的话,现在已经卸载了也是有可能的哦,因为会有残留文件没有被清理掉。如果亲不确定的话,请搜索 qvod 看看是不是有快播的文件呢? 为什么会出现主页被hao123篡改?
由于快播劫持浏览器首页,导致浏览器的首页反劫持机制生效,强制把首页恢复为浏览器默认的网址导航。导致出现了网址导航和hao123互相抢首页的假象。这个情况我们只能期望搜狗研发方会对反劫持机制进行优化了,我们暂时没什么好办法。 注意:搜狗浏览器主页被hao123篡改的现象有多种,如果不是因为快播引起的,只能尝试其它解决方案了。
解决方法:
请大家按照小编下面写的步骤做,就会让大家使用上自己设置的首页:
1、找到快播的安装目录:您没有修改安装目录的情况下,32位电脑系统在C盘的Program Files文件夹中QvodPlayer文件夹、64位电脑系统在C盘的Program Files (x86)文件夹中QvodPlayer文件夹 (也有可能文件夹名字就是Qvod了或者大家自己起的各种名字喽)
2、找到安装目录里面的QvodWebBase文件夹,把里面的QvodWebBase.dll和QvodWebBase64.dll(64位系统才有这个文件)重命名为QvodWebBase123.dll和QvodWebBase64123.dll
3、找到安装目录里面的QvodExtend文件夹,把里面的QvodExtend.dll和QvodExtend_x64.dll(64位系统才有这个文件)重命名为QvodExtend123.dll和QvodExtend_x64123.dll
4、找到安装目录里面的QvodBand.dll和QvodBand_x64.dll(64位系统才有这个文件,也可能没有这个文件)重命名为QvodBand123.dll和QvodBand64123.dll
5、以上步骤全部做完后,重启电脑。一般情况下,问题就解决了。
搜狗浏览器怎么锁定主页?
方法一:浏览器锁定。打开搜狗浏览器后,进入选项设置
自定义您的主页即可,注意勾选“主页被篡改后,启动时提示主页保护效果”
方法二:软件锁定。借助360安全卫士或者腾讯电脑管家进行锁定,现在的电脑大部分至少装了其中一种。
希望本文的分享,可以帮助到有类似情况的朋友们,更多精彩请常来访问迅维网。 |
