路由IP地址冲突怎样处理?
hcrt 2016-6-3 10:02
  产生IP地址冲突的原因很简单,如使用静态IP地址“192.168.1.11”的电脑A没有开机,当无线网络中的某台电脑B向无线路由器的DHCP服务器申请IP地址时,DHCP服务器发现“192.168.1.11”这个IP地址目前是空闲的,没有任何电脑使用,就很有可能将这个IP地址分配给申请IP地址的电脑B。当电脑A开机启动后上线,就会发现还有其它电脑使用“192.168.1.11”这个IP地址,于是就会产生IP地址冲突。
  我们以电脑为例操作,在浏览器中输入路由器地址登陆路由器,一般默认地址为192.168.1.1或192.168.0.1,如果有AB两个路由器连在一起,你输入的路由器地址登陆的不知道是A或者B,那么就发生了冲突。
图1 路由IP地址冲突怎样处理
  登陆路由器后,默认在运行状态,图中红色框区域的IP地址即是该路由器的地址,我们修改一下,这样2个路由器的默认IP地址就不同了。
图2 路由IP地址冲突怎样处理
  点击网络参数中—LAN口设置,此时看到设置内容,我们可以修改该路由器的IP地址了。把倒数第二个数换一个,这里我换成2,就变成了192.168.2.1   再点击保存。
图3 路由IP地址冲突怎样处理
  修改完成后路由器会重启,需要浏览器输入192.168.2.1即可再次登陆路由器,回到运行状态,发现IP地址确实变了。因为登陆路由器的IP地址改变了,就不会与默认路由器的IP地址冲突了。
图4 路由IP地址冲突怎样处理
  在路由器中,还可以对连接在该路由器上的设备的IP地址进行设置。如下图所示。
图5 路由IP地址冲突怎样处理
  下面的客户端列表可以显示当前连接路由器的设备名称和被分配的IP地址,方便对某个设备进行管理。
图6 路由IP地址冲突怎样处理
  路由器上连接的设备多了,除了易发生IP地址冲突,还易拖慢网速。可以对某段IP地址进行带宽控制,在下面系统工具里还可以进行实时流量统计,方便查出哪个IP地址占据的网速大,以便进行限制。
图7 路由IP地址冲突怎样处理
  现在路由器IP地址冲突的问题就完美解决了,有需要的可以根据以上内容进行操作,希望能帮到你们。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
相关阅读
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
