要连接局域网,网线是必不可少的。比如局域网中常见的双绞线。目前在市面上三类和四类双绞线已经被淘汰,五类是不经常使用的类型,常用的类型的网线是超五类和六类网线,七类网线的价格昂贵使用并不广泛。五类、超五类、六类、超六类网线原则上是数字越大,版本越新,带宽也越高,而价格也会相应有所提高,那么这些规格不同的网线如何区分呢?且看。 图1 规格不同的网线如何区分? 五类网线,外皮会标注“CAT5”字样,传输带宽为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于百兆网络和十兆网络,已被超五类线替代。 超五类网线,外皮标注“CAT5e”字样,传输带宽可高达1000Mb/s,但一般只应用在100Mb/s的网络中,只实现桌面交换机到计算机的连接,因为超五类非屏蔽网线所以要借助价格高昂的特殊设备所支持。 图2 规格不同的网线如何区分? 在传输百兆网络中,超五类非屏蔽网线比普通的五类网线传送信号时衰减更小,抗干扰能力较强,在100M网络中,用户设备的受干扰程度只有普通五类线的1/4。 六类网线外皮标注“CAT6”字样,一般指的都是非屏蔽网线,主要应用在千兆网络中,在传输性能上远远高于超五类网线标准。 图3 规格不同的网线如何区分? 超六类网线 外皮标注“CAT6e” 超六类网线也叫6A,能支持万兆上网,目前能达到500MHZ,是六类网线的两倍。 图4 规格不同的网线如何区分? 六类网线和五类网线的区分点 六类网线和五类网线的内部结构不同,六类网线内部结构增加了十字骨架,将双绞线的四对线缆分别置于十字骨架的四个凹槽内,解决六类传输中常见的“串扰”问题。 六类网线和五类网线的铜芯大小不同,五类网线铜芯为0.45mm以下,超五类网线为0.45mm-0.51mm,六类网线标准的为0.56mm-0.58mm。 目前,家用级别超五类网线就足够用了,六类和超六类均为企业级,就算买了也无法100%发挥它们的实力。在网线上不要认为等级越高越好,够用或者用得上才是王道。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
