液晶显示屏,已经广泛应用于现在的电子产品中,从一体电脑,到笔记本,再到平板电脑、手机以及数码相机等设备都采用了液晶显示屏幕。屏幕是在日常生活使用中,跟用户接触最多,也是最直接的配件之一,有时当我们盯着屏幕的时候,会发现它上面多了一些小点,也就是我们常说的坏点。虽然较少的坏点并不会影响图像显示,但看上去总会比较碍眼,那么这些液晶屏幕坏点如何修复呢?下面小编给大家介绍一些修复液晶屏幕坏点的小技巧,帮你搞定这些小坏点。 液晶屏幕坏点如何修复 一、液晶屏幕坏点产生的原因: 由于液晶面板的生产缺陷问题,在液晶显示器屏幕上出现坏点是很常见的问题。液晶屏幕由很多点组成,每个点由RGB三原色像素不断变化形成颜色以及图像。但是当像素点出现问题,让颜色不能变化时,就形成了坏点。坏点通常分为几种: ①如果是彩色亮点,则说明该点的像素只是卡住了,我们可以对这类坏点进行修复。 ②如果是黑色暗点,就意味着该点彻底坏掉,即使修复也是无效的。 ③如果是新购买产品的用户,发现坏点较多,那么最好立即找厂商进行调换。不过要注意的是,一些厂商并不为少量的坏点买单,例如一些液晶显示器,如果坏点在3个以内的话,就不会为用户调换。 二、液晶屏幕坏点修复的方法: 1、记号笔挤压法 打开电脑和显示器,把屏幕显示设为一个纯黑色的画面(或者其他和坏点颜色对比鲜明的纯色),这样就可以让亮点一目了然。找来笔帽是圆滑的笔,将它的笔帽对着亮点轻轻挤压,这时可以看到白色的光芒,如果没有,可以稍微加大一点力度。大约挤压5~10下后,显示屏内部的液晶流动,就可以让卡住的像素恢复正常,进而让亮点消失。 (用笔帽轻轻挤压坏点会有一定的效果) 2、热毛巾加热法 使用笔帽挤压液晶屏幕,可能会因为用户的用力过大对屏幕造成伤害,如果对力量拿不准的话,我们也可以使用比较安全的热毛巾加热法来修复亮点。将毛巾放在热水中浸湿,如果可以的话,用火对盛水的盆子进行加热,直到其底部出现气泡,把毛巾捞出来,戴上隔热手套将它拧干。将塑料袋中的热毛巾放在有亮点的屏幕上,尽量保证热量集中在亮点处,热敷10分钟左右,使得显示屏内部的液晶受热流动,从而让亮点消失。 (把热毛巾放在有坏点的地方也能解决坏点) 3、软件修复法 相对而言,最安全和最方便修复亮点的方法还是使用软件,从这类软件运行原理来看,就是利用高频率随机交替开关红、绿、蓝三种颜色,刺激亮点直至其消失,对显示屏幕没什么影响。这里我们用Undead pixel这个软件来举例。 软件的主界面右边是修复功能区,在修复前需要将显示器设置为最佳分辨率,关闭Windows的屏保程序。如果有多个亮点,可以先在“Flash windows”选项中设置闪烁点的个数,这时在屏幕上就会出现多个闪烁点,用鼠标将它们拖动到亮点的位置上,同时点击右键可以设置它们的颜色。 (Undead pixel的软件界面) 然后在“Flash size”中选择闪烁点的大小,有1×1和5×5两个选项,接着通过“Flash interval”调节闪烁周期,这个时间不能太长,25ms比较合适,最后点击“Start”进行修复。运行时间需要在20分钟以上,多数情况则要12~24小时才会生效。这种方法可以修复大多数亮点,对液晶电视、笔记本液晶屏等的亮点也有修复作用。 4、如果嫌下载软件麻烦,可以访问www.jscreenfix.com网站,它也能在浏览器窗口中对亮点进行修复。 (图为正在修复中) JScreenFix软件可以修复,首先,将屏幕分辨率调到最高,用浏览器打开http://www.jscreenfix.com/#JScreenFix这个网站提供的一个Java applete(你可能需要先安装Java Runtime Environment 下载网址:http://pan.baidu.com/s/1slaLfa9) 然后把弹出的雪花窗口拖到亮点的位置,放置二十分钟,可以修复大多数亮点。其原理是高频率随机交替开关红绿蓝三种颜色,刺激亮点消失。 以上是液晶屏幕坏点的修复方法的介绍,在此提醒大家,这些办法比较适合已过了质保期或者厂商不予退换的产品。如果可以退换,最好还是直接将有坏点的产品拿去换一个。此外,这几种办法对付那种彩色的亮点或许有效果,遇到灰黑色的坏点,也就没方法了。希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
