随着无线网络技术的成熟,家用路由器的普及,在家里也可以组件无线局域网络了,因此越来越多的人都在关注家用路由器的信号强度,这关乎到看视频与玩游戏的流畅、画面感与速度,因此每个人都希望无线网络信号可以传输到各个房间,以至于不用担心信号不强的问题出现,下面便是家用路由器无线网络加强方法,且看下文。 图一 家用路由器无线信号加强方法 传输原理: 无线局域网的传输原理和有线网络一样,也是采用了ISO/RM七层网络模型,只是在模型的最低两层“物理层”和“数据链路层”中,使用了无线的传输方式。现在虽然无线网络的标准和规范并不统一,就其传输方式来看无外乎以下两种方式之一:无线电波方式和红外线方式。其中红外线传输方式是目前应用最为广泛的一种无线网技术,现在家用电器中使用频繁的家电遥控器几乎都是采用红外线传输技术。红外线传输的最大优点是不会受到电波的干扰,而缺点便是红外线的传输强度受距离的影响非常大,对非透明物体的穿透性也非常不佳,这就导致了红外线传输技术很难成为无线网络中的主流。相比之下,无线电波传输方式的应用非常的广泛。采用无线电波进行传输,不仅覆盖范围大、发射功率强,而且还具有隐蔽性强、保密性强等特点,不会同频干扰,具有很高的实用性和可用性。那么怎么来增强家用路由器无线网络的信号呢。 图二 家用路由器无线信号加强方法 1、选择合适的信号发射频段: 家用路由器默认无线信号在发射时所使用的频段很容易和其它同类产品产生冲突,举例来说300M无信设备的信道有11个,如果是一些特别的设备还能扩展支持到13个,依次是频道1到信道13。当有多个无线信号在使用同一个无线信号信道的话,就会出现信号干扰。很多用户在买到家用路由后直接使用原来配置时的信道,这样就很容易发生信道的干扰。大家都使用一个信道,那么双方的无线信号就会受到影响,所以在信号不好的情况下我们可以尝试修改信号发射频段,多选几个信道,找到最强的那个信道,无线信号就会强很多了。 图三 家用路由器无线信号加强方法 2、选择合适的位置 许多家庭中的家用路由器都摆放在房间的角落里,那么要想传输到另外几间屋子往往需要跨越好几面墙,有的是承重墙有的是非承重墙,无线信号的传输方式是直线向外扩散的,如果遇到的障碍物多的话,无线信号肯定会被削弱的,特别是穿过金属障碍物后,衰减的就会特别厉害。很多房子属于钢筋混凝土组成,且是金属的,所以要避开这些障碍物时,在摆放无线路由器的时侯就要选择宽阔的地方使信号尽量少穿越墙壁。将无线路由器放置在几个房间的交汇处,是效果最理想的摆放地。尽量不要选择房间的一个角落放置无线设备,把无线设备放在房间的一边与房间中间相比覆盖面积小了一半,只需要把家用路由器放到客厅,几百平的范围基本都可以全部覆盖到了。 图四 家用路由器无线信号加强方法 3、避免同类产品干扰 现在的无线设备越来越多了,家用电器也都使用上了无线,这对无线网络的信号也会产生干扰,从而出现信号不稳定的现象,在现实生活中,微波炉工作时对信号会产生影响,一般远离就可以了。而无线产品一般对电器不会有影响,因为家用路由器使用的频段与电视,收音机及无线电话都不同。但如果家用路由器太靠近收音机或电视机,电视画面就会受影响而出现杂讯或杂音。 4、安装好无线网卡的驱动 现在电脑无线网卡驱动一般使用的是万能网卡驱动程序或者第三方驱动甚至是系统自带的驱动程序,有时不能百分之百的发挥性能,所以我们应该尽量安装官方提供的网卡驱动程序,最好是最新版本的,通过官方提供的无线网卡厂商的官方网站来下载最新的网卡驱动程序,从而发挥无线网卡的最佳性能,有时也可以解决信号弱的问题。 5、通过WDS扩展无线信号 通过WDS这种无线中继技术扩展无线信号,多加一个AP或无线接入设备并配置好WDS来扩展无线信号,从而根本上解决信号弱的问题。 6、建议购买无线网络产品套装 有的无线厂商也为我们提供了专门的无线信号增强套装,可以有效利用它来增强无线路由器的无线传输效果,成倍提高无线信号覆盖范围与强度。 7、通过改装无线设备天线 diy玩家喜欢自制装备,也见过有的玩家将无线网卡以及无线路由器的天线进行了改装,改成增益效果更好数值更大的天线,这样也可以增加信号强度,在天线改装过程中要选择适合自己环境且能增强信号的,这点上可以使用定向天线。全向天线虽然有其它功效,但传递信号可以考虑定向天线。 图五 家用路由器无线信号加强方法 以上内容便是家用路由器无线网络加强方法的教程及步骤了,有需要的可以按照以上方法进行操作,希望能够帮到你们。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
