罗技MX518鼠标自2005年上市以来,凭借着良好的性能(2005年时1600DPI光学引擎已经属于高端配置)和承袭自MX500的人体工学造型,成为当时唯一可与微软IE3.0正面抗衡的游戏鼠标。本今天小编为大家带来的是罗技MX518游戏鼠标更换微动教程。 本期外设门诊为网友进行维修的罗技MX518游戏鼠标 今天小编维修的对象就是罗技MX518游戏鼠标,该鼠标系09年生次的1800DPI大脚版,经过网友蹂躏,左键出现极其严重的双击问题。今天就让我们详细的了解一罗技MX518游戏鼠标是如何更换微动的。 按常规流程 应该提前为鼠标脚垫进行加热 首先进行鼠标拆解的第一步,应该为鼠标底部脚垫进行加热,然后再使用卡片将脚垫取下,不过由于网友之前对鼠标进行过拆解,脚垫底部已经变得极为平整,所以直接揭下来就好了。 罗技MX518游戏鼠标底部使用三颗螺丝固定 罗技MX518游戏鼠标前后脚垫下隐藏着三颗螺丝,侧脚垫下没有螺丝孔,将前后脚垫取下后,使用十字改锥卸下螺丝,即可将鼠标上盖和底盘完全分离。 第1页:鼠标分解 螺丝加插针拆卸很方便 罗技MX518游戏鼠标上盖和底盘之间没有使用卡扣连接,只要将固定螺丝卸下,用手将鼠标上盖向上拿即,即可将鼠标打开 。 罗技MX518游戏鼠标内部结构展示 为方便操作,罗技MX518游戏鼠标打开后,我们需要首先拆掉鼠标连接线。当然如果您不想拆掉鼠标连接线其实也是可以的,只不过在进行后续操作时需要带着一条长长的小尾巴。罗技MX518游戏鼠标连接线使用可拆卸插座与主板连接,直接用手把插头向上拨即可,非常方便。 罗技MX518游戏鼠标滚轮左侧刻度钢丝特写 罗技MX518游戏鼠标右侧回弹钢丝特写 然后我们需要取下鼠标滚轮,取下鼠标滚轮时,一定要注意滚轮左右两侧的刻度钢丝和回弹钢丝的安装方式,很多网友在进行罗技鼠标拆解时,常常到最后才发现多了两个小钢丝。重新将鼠标拆开后,也很难找到这两个小部件的安装位置,其实只要事先看一眼,就能省好多事。两个钢丝取下后,只需要将鼠标滚轮连同滚轮支架一起向上拿即可取下。 拨下按键电路板与主板连接线 罗技MX518游戏鼠标按键电路板通过一条双头连接线与鼠标主板连接。为了操作方便,我们选择将连接线从按键电路板一端拨下。插头前端还有一个颗十字螺丝,使用改锥卸下,即可将按键电路板取下。 第2页:微动拆除容易 烙铁吸锡器搞定 好了,现在我们得到了将罗技MX518游戏鼠标按键电路板拿下来了,我们需要使用工具将原有微动拆下更换上新微动。虽然我们可以通过拆卸微动上盖,对微动触点进行清理或直接更换微动簧片来缓解双击问题,但微动簧片极为脆弱,操作时一不小心就会出现变形导致维修失败(那怕最便宜的欧姆龙白点微动,算上淘宝运费也要一块多一个)。综合考虑,直接更换微动虽然需要使用专业工具(其实就是一个电烙铁和吸锡器),但却最为稳妥,被外设玩家使用最为广泛的方法。 考虑到左右按键手感一致性 微动最好成对更换 需要更换的鼠标微动针脚特写 考虑到鼠标左右按键手感一致性,进行微动更换最好是左右微动一起换。虽然右键微动没有出现双击问题,但由于长时间使用金属簧片已经变得疲软,单独为左键更换新微动往往会出现左右按键手感差异过大问题。上图中我们已经标出罗技MX518游戏鼠标需要更换的微动及背面针脚位置,只需使用电烙铁和吸锡器将焊点上的锡清理干净即可。 一手烙铁一手吸锡器 待微动针脚上的锡全部融化后 使用吸锡器将其吸走即可 将烙铁温度设定在280℃~300℃(视个人习惯及所使用电烙铁而定),对微动针脚上的焊锡进行加热,待焊锡充分融化后,使用吸锡器快速将其吸走即可,一次没吸净可以反复多吸几次,直到焊盘上没有余锡与微动针脚连接,焊孔完全暴露为止。然后用手将微动从电路板上拨下,再用烙铁对焊孔进行清理,避免少量余锡存在焊孔内影响微动安装。 第3页:微动安装 一定要按到底避免间隙 型号众多微动开关为玩家提供了充足的DIY空间,很多玩家在更换微动时都会选择一些与原配微动型号不同产品。但考虑到经济性和手感原因,我们还是让网友购买了最为普通的200万次欧姆龙白点进行更换。微动型号为D2FC-F-7N(20M),其中的(20M)表示它具有2000万次的理论电气寿命,不过由于双击问题的发生,实际使用寿命方面会有明显缩短。 即将更换到罗技MX518游戏鼠标上的新微动 将发生双击问题的罗技MX518游戏鼠标微动取下后,我们就可以安装新微动。安装微动时,一定要注意微动触点方向与电路板标识保持一致,避免微动装反问题发生。 罗技MX518游戏鼠标按键电路板上已经用白漆标示出微动触点方向,我们只需要在安装微动时将微动触点与下方的小白框保持一致即可。 微动下方电路板上的白色小方框即为触点方向 用手将微动按压到位后 在针脚上加少量焊锡进行固定 安装微动时,将微动放置在电路板下方,从下往上安装。用力将微动压紧在电路板上后,确认微动与按键电路板完全接触,中间没有任何间隙后,用烙铁挑上少许融化焊锡放到针脚对微动进行固定。重复以上操作,将两只微动完全安装到位。 使用电烙铁对微动针脚上锡 最后一个针脚(离微动触点最远的那个)不用上锡 方便下次更换 罗技MX518游戏鼠标左右按键微动更换完毕 使用电烙铁和焊丝将微动针脚和电路板上的焊盘焊接在一起,焊锡需要保证融化充分,避免出现虚焊现象对日常使用造成影响。焊锡不需要上的太多,多少以能够覆盖整个焊盘为宜。微动开关为单刀双掷结构,但最后一个针脚在鼠标上并没有起到应有作用,为了下次换微动时少拆一个焊点,我们只要将前两个针脚上锡固定即可。 第4页:鼠标安装 滚轮钢丝需要特别注意 微动更换完毕,我们需要将拆散的零件一个个装回到其应有位置,并对其进行测试,以确认所有功能正常。 将双头线插回到鼠标按键电路板插座 注意防呆插口对准插座 首先使用螺丝固定按键电路板,然后将连接鼠标主板和按键电路板的双头排线插回到原有位置,双头线插头上设计有防呆插口,可以避免插头插反对鼠标造成损坏。将防呆插口对准插座上的空缺插入即可。 将滚轮刻度钢丝放入支架内 用手将刻度钢丝下压 然后装上鼠标滚轮 最后将滚轮右侧回弹钢丝放到滚轮轴上 将鼠标滚轮及支架放入底盘上的安装座内 对于新手来说,罗技MX518游戏鼠标滚轮安装略有难度,取少量润滑脂涂在滚轮支架前后两侧和刻度钢丝凹槽内,然后将刻度钢丝直头的一端插入滚轮支架。再将刻度钢丝下压以方便滚轮装入滚轮支架,最后将回弹钢丝放回鼠标右侧滚轮轴上,将组装好的滚轮放回滚轮安装座内即可。 将鼠标上盖扣回底盘上 使用改锥将将螺丝上紧 使用电吹风对脚垫加热并大力按压 尽可能让脚垫变平 或者直接换上副厚脚贴 然后将组装好的鼠标与电脑连接,对鼠标左右按键及滚轮进行测试,确认无误后,即可将侧键连接线插回到鼠标主板上,扣上鼠标上盖,上上鼠标底盘固定螺丝。由于玩家之前对鼠标进行过拆解导致脚垫出现明显变形,贴回时我们需要用电吹风进行加热,待其略为变软后,大力按压尽可以保证脚垫表面平整。 写在最后: 其实大多数鼠标更换微动的过程都非常简单(不包括罗技G5、G500、G700等个别产品),玩家只要准备好电焊铁、吸锡器和焊丝,即可自己动手进行维修更换。出于保险起见,如果能够先找个不要的破鼠标练练手那是最好不过。如果没有,只要略为小心也可自行解决。一把具备调温功能的电烙铁几十块,加上吸锡器焊丝松香等工具材料,也不会超过百元,但却可以让您数百元的游戏鼠标重获新生,并体验到DIY的乐趣,何乐而不为呢!
