万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电压的原理、方法以及测试时需要注意的事项。 万用表测电压方法 1、直流电压测量 V - (1)将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 (2)将功能/量程开关置于直流电压V -量程范围,将表笔并接在被测负载或信号源上。显示屏在显示电压读数时,红表笔所接端的极性也将同时显示出来。 注意: a、在测量之前如果不知被测电压范围,应将功能/量程开关置于最高量电压档并逐档调低。 b、如果显示屏只显示“1”或“OL”时,说明被测电压已超过量程,功能/量程开关需调高一档。 c、不要测量高于1000V电压,虽然有可能得到读数,但有损坏仪表内部线路的危险。 d、特别注意在测量高压时避免触电。 2、交流电压测量 V ~ (1)将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 (2)将功能/量程开关置于交流电压测量 V ~ 量程范围,将表笔并接到被测负载或信号源。 注意: a、在测量之前如果不知被测电压范围,应将功能/量程开关置于最高量程档并逐档调低。 b、如果显示器只显示“1”或“OL”时,说明被测电压已超过量程,功能/量程开关需调高一档。 c、不要测量高于700V电压,虽然有可能得到读数,但有损坏仪表内部线路的危险。 d、特别注意在测量高压时避免触电。 万用表的使用的注意事项 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。 以上就是万用表测电压的原理、方法以及使用时需要注意的一些事项了,看完之后,是不是对万用表又进一步的了解了?希望这篇文章对新手朋友们有所帮助哦! |
