无线路由桥接后无法上网的解决方法: 一、首先登录到副路由器设置界面,在“运行状态”—“无线状态”选项下,查看“WDS”。如果“WDS状态”一直显示扫描、初始化、连接,那么就跟下方图片所示,桥接设置没有成功。 图一无线路由桥接 如果“WDS状态”显示:成功,如下图所示,桥接设置已经成功。 图二无线路由桥接 二、在设置WDS桥接的时候,需要在副路由器汇总选择主路由器的wifi信号,然后填写正确的wifi密码、选择信道等。 检查方法:先确认主路由器的SSID与无线密码,然后在副路由器桥接时,确认填写参数正确。 图三无线路由桥接 2、如果主路由器中开启了“无线MAC地址过滤”功能,且未把副路由器的MAC地址添加进去的话,会导致桥接不成功的。 解决办法:关闭“无线MAC地址过滤”功能。 图四无线路由桥接 3、如果主路由器与副路由器之前的距离太远,会出现致信号弱,导致桥接不成功或者不稳定的问题。 解决方法:调整主路由器与副路由器之间的距离,副路由器中扫描到主路由器的信号强度,至少在20db。 图五无线路由桥接 4、不同品牌的无线路由器,WDS无线桥接机制可能存在差别,存在兼容性问题。建议大家使用同一品牌的两台路由器进行WDS桥接设置。 三、检查电脑IP地址设置,笔记本要通过副路由器上网,需要把“无线网络连接”中的IP地址,设置为自动获得,如下图所示。 1、如果主路由器中启用了“上网控制”功能,有可能会导致桥接后,电脑、手机无法通过副路由器上网。 解决办法:关闭主路由器中的“上网控制”功能 图六无线路由桥接 2、“家长控制”功能,也是用来限制上网的。如果主路由器中启用了该功能,也有可能会导致桥接后,副路由器无法上网。 解决办法:关闭主路由器中的“上网控制”功能。 图七无线路由桥接 查看以上内容相信的你的问题能够完美解决了,上面提示过,不同品牌的路由器WDS无线桥接机制可能存在差别与兼容性问题,建议大家最好使用同一品牌的无线路由器。无论怎样最终结果都是以实现信号的覆盖范围为目的。 我是迅维网的编辑:hcrt,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ:1669528969,或发邮件,邮箱:xwf@chinafix.com.cn,谢谢! |
