一台全新的TL-WR882N无线路由器要实现有线和无线的共享上网功能,需要经过下面3个配置步骤:1、路由器安装;2、设置电脑IP;3、设置路由器上网。 tp无线路由器设置之路由器安装: 1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem与TP-Link TL-WR882N无线路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与TL-WR882N路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。 图一tp无线路由器设置之设置网址 2、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与TL-WR882N路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与TL-WR882N路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。 图二tp无线路由器设置之设置网址 3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根入户网线插在TL-WR882N路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接TL-WR882N路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。 图三tp无线路由器设置之设置网址 tp无线路由器设置之设置电脑IP地址: 在设置tplogin.cn路由器上网之前,需要把计算机的IP地址设置为自动获得(动态IP),如下图所示。 图四tp无线路由器设置之设置网址 tp无线路由器设置之设置路由器上网: 1、登录设置界面:运行电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入tplogin.cn然后按下回车键,会弹出一个对话框。tplogin.cn打不开 图五tp无线路由器设置之设置网址 2、设置登录密码:第一次登录TL-WR882N路由器时,需要用户手动设置一个登录密码;在“设置密码”框中设置管理密码——>并在“确认密码”中再次输入——>点击 确定。 图六tp无线路由器设置之设置网址 注意:如果已经设置好管理密码,会直接弹出一个输入密码的对话框,用户只需要输入之前设置好的密码即可进行登录。 3、运行设置向导:输入密码进行登录后,路由器上会自动弹出设置向导界面,如果没有弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来运行。 图七tp无线路由器设置之设置网址 4、选择上网方式:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”。 图八tp无线路由器设置之设置网址 5、配置宽带帐号和密码:输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。 图九tp无线路由器设置之设置网址 6、配置无线网络:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。 图十tp无线路由器设置之设置网址 7、重启路由器:点击“重启”——>在弹出对话框点击“确定”。 图十一tp无线路由器设置之设置网址 8、重启完成后,重新登录到TP-Link TL-WR882N无线路由器的设置界面,点击“运行状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,如下图所示,表示设置成功,可以正常上网了。 图十二tp无线路由器设置之设置网址 以上便是tp无线路由器设置网址的设置方法的详细内容了,有需要的可以按照以上内容来进行操作,希望能帮到你们。 我是迅维网的编辑:hcrt,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ:1669528969,或发邮件,邮箱:xwf@chinafix.com.cn,谢谢! |
