苹果用户有注意到最近很多用户反映苹果手机被“冻僵”了?被“冻僵”后的苹果手机自动重启,甚至有些长时间无法开机的问题。为什么iPhone被“冻僵”?苹果iPhone被“冻僵”怎么办?面对冬日美丽的风景,苹果竟然罢工,让人无法理解啊。一起看看苹果iPhone冬天自动关机问题解决方法。 iPhone为什么被“冻僵”?苹果被“冻僵”的原因是由于锂离子电池导致,苹果官方解释:锂离子电池理想工作环境温度为0℃~35℃。在这一温度范围,锂电池的活性保持比较稳定,可以为手机的正常工作提供电量。 但是,需要注意当iPhone在0度环境下工作,锂电池就会出现电池性能降低的情况,温度越低锂电池性能将随之降低。所以长时间在低温下使用iPhone就可能出现“冻僵”自动关机并无法开机、使用的情况。大家理解了吧。 苹果iPhone被“冻僵”怎么办小编从网络上收集了一些解决方法供大家参考,希望对你有帮助。 1、当你的iPhone在低温下真的出现被“冻僵”的情况,请不要着急,这时候iPhone启动了“自我保护”机制进入到了冻结状态。首先你可以到一个比较温暖的环境下(万万不可把手机放到非常热的地方如:电热毯等,这样做是为了防止手机电路板结露),等待机身慢慢回暖后再尝试开机。 2、如果苹果手机还是无法开机,你可以尝试:同时按下“Home+Power”键5秒进行重新开机。 3、如果手机还是不能开机,请还是不要着急,可能是你等待的时间不够长,手机还未回暖。 【低温使用建议】 1、在低温下你尽可能少地使用手机,如果无法避免,那么就需要你缩减每次的使用时间了。 2、使用完手机后,最好是把它放在比较贴身或者是比较温暖的地方。一旦电池温度返回正常操作范围,它的性能也会随之恢复正常。 3、大家可以购买“触屏手套”,也可以在一定程度上缓解冬天使用手机冻手的状况。 |
