别墅、大户型等水泥墙、障碍物较多的环境,无线信号衰减很大,导致部分区域无线信号强度弱、网速慢,甚至存在无线盲点(搜索不到对应无线信号)等情况。下面下载吧小编就介绍中继、桥接、WDS、电力猫等无线扩展方法,尽可能地扩展无线网络覆盖范围和增强信号强度。 方案一、调整路由器(调整现有无线路由器位置和天线角度)[1] 一般无线路由器采用全向天线,各个方向的无线网络信号强度基本相同,所以无线路由器尽量摆放在无线覆盖区域的中心位置。 [2] 由于障碍物对无线网络信号的衰减很大,所以覆盖环境中需要尽量避开障碍物,尝试将无线路由器放在较高的位置。 [3] 调整天线的角度,此种方式虽然效果并不明显,但是可以改变天线覆盖的区域范围,可以多尝试几次,如果调整到位也可以一定程度上改善无线网络的覆盖效果。 方案二、无线桥接(使用无线路由器进行WDS桥接无线信号)使用已经有一台无线路由器,需要解决部分区域的无线盲点,可以使用两台或多台无线路由器进行WDS桥接。目前市售无线路由器一般都支持WDS桥接,尽量选择同品牌的无线路由器进行桥接。不同型号的路由器设置方法略有差别,具体步骤可查看说明书。 无线路由器WDS桥接 方案三、AP中继(使用无线AP或Mini路由器的中继模式放大信号)增加无线AP或Mini无线路由器,使用中继(Repeater)功能可以将无线信号进行中继,从而实现扩大信号覆盖范围、增强无线信号强度的需求。 无线AP中继模式 方案四、网线连接扩展(使用网线连接无线路由器,当做无线交换机使用)如果WDS桥接和无线AP中继模式效果都不大理想,那么可通过网线连接无线路由器,实现扩展网络的需求。使用网线把两个路由器的LAN口相连,此时增加的无线路由器相当于无线AP(无线交换机)。具体的设置方法可参考说明书路由器当做交换机部分。 路由器当做交换机使用 方案五、电力线扩展(使用电力线AP扩展无线信号)在别墅、复式楼等大户型,如果需要扩展无线网络,可以考虑使用电力线AP。将路由器与电力线AP使用网线连接,电力线适配器之间通过已有的电线传输信号。将电力线AP的无线名称设置为与原有信号一致,则达到放大效果。 此方法同样适合已经装修好之后不便再进行网络布线的情况,可以直接利用已有的电力线充当网线进行网络传输。 电力线AP扩展无线网络 来源:绿色下载吧 |
