铜的电阻率
晨洋宝贝 2016-1-1 08:51
  铜的电阻率是多少呢?铜的电阻率计算公式有吗?铜的电阻率的单位换和符号是什么?下面我们一起来学习铜的电阻率以及铜导线电阻率的相关知识。
  铜的电阻率是铜的物理性质,电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。把某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的在常温下(20℃时)导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m或ohmm),常用单位是欧姆·毫米和欧姆·米。而铜的电阻率就是表示铜的电阻特性,铜的电阻率为1.75×10-8Ω·m。
  而我们所谓的铜导线电阻率,就是指以铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。铜导线电阻率指的是长1米、横截面积是1平方毫米的在常温下(20℃时)铜导线的电阻。没有特殊说明,那么铜导线电阻率就是指在20℃时候的电阻率了。铜导线电阻率的单位就是欧姆·米,就是Ω·m。铜导线电阻率符号就是:ρ。现在我们来说说铜导线电阻率。
铜的电阻率
  铜导线电阻率的特点:
  1、铜导线电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和铜导线的温度有关。在温度变化不大的范围内,几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。公式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。
  2、由于铜导线电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态。
  铜导线电阻率和和铜导线电阻的比较:
  铜导线电阻率和铜导线电阻是两个不同的概念。铜导线电阻率是反映铜导线对电流阻碍作用的属性,铜导线电阻是反映铜导线对电流阻碍作用的属性。
  铜导线电阻率和铜导线体积电阻率的关系:
  单位横截面积、单位长度铜导体的电阻值称为体积电阻率(简称电阻率),也称铜导线电阻系数,用符号ρ表示。
  不同温度下铜导线电阻率:见下表
铜的电阻率 不同温度下铜导线电阻率
  提高铜导线电阻率的方法:
  1、增大电阻率必须加上杂质,比如其他的金属成分。但这样的结果就不是铜了,只是铜合金。
  2、另外,提高工作温度也会增大电阻率,但比较不实用。
  材料的电阻率范围表:
铜的电阻率 材料的电阻率范围表
  其他金属导体和矿物导体电阻率:见下表
铜的电阻率 其他金属导体和矿物导体电阻率表
  铜导线电阻率说完了,我们来说下铜导线表面电阻率
  1、铜导线表面电阻率的定义:平行于通过铜导线表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。
  2、如果电流是稳定的,铜导线表面电阻率在数值上即等于正方形材料两边的两个电极间的表面电阻,且与该正方形大小无关。
  3、表面电阻率=材料电阻率/材料厚度。(“材料厚度”是你的合成材料的厚度)
  铜导线电阻率和铜导线表面电阻率的比较:
  1、铜导线电阻率和铜导线表面电阻率,是两个不同的概念,比较大小没意义。
  2、铜导线电阻率p是固定的;铜导线表面电阻率是变化的,为ρs,与材料的表面性质有关,并随周围气体介质的温度、相对湿度等因素有很大变化,单位用Ω(欧)表示。
  以上是铜的电阻率和铜导线电阻率的有关介绍,想了解的更多的电子电路基础知识,来迅维网。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 一刀流 来自: 迅维网
相关阅读
引用 aixin1054 2016-1-5 20:24
不错的资料。。。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
