为什么无线网络连接不上?
晨洋宝贝 2015-12-12 09:58
  目前,无线网络覆盖情况比较普及,平时大家使用无线网络的时候,可能经常遇到连接不上的情况,为什么无线网络连接不上呢?该如何解决这个问题呢?我将向大家详细介绍一下为什么无线网络连接不上以及无线网络连接不上的解决方法。
  要想解决无线网络连接不上的问题,首先我们要先知道为什么无线网络连接不上的原因。
  无线网络连接不上的原因:
  1、无线网络密码输入错误
  我们一般都是使用无线路由器连接上网的,遇到无线网络连接不上的情况,首先一定要检查无线网络的连接密码输入是否正确。密码不正确当然就无线网络连接不上了。如果是无线密码输入错误时,要查找无线网络的密码,必要的时候路由器要恢复出厂设置,重新设置无线密码。
  2、路由器DHCP服务器未开启
  如果路由器密码输入正确,无线网络还是无法连接的话,我们需要检查无线路由器的DHCP服务器是否开启,如果没开启,我们就无法获得正确的IP地址,也就无法连接网络。如果无线路由器的地址池满了,也会造成无线网络连接不上,遇到这种情况,建议大家直接重新启动路由器,再尝试网络连接。
  3、无线网络配置错误
  无线网络配置错误也会造成无线网络连接不上。我们使用无线路由器上网,网络的连接必须是自动获取IP地址,以及自动获取DNS服务器地址,如果配置有问题,我们就应对其进行更改。
  无线网络连接不上的解决方法:
  1、在连接无线网时,出现“Windows无法连接到热点”提示时,表示输入热点验证密码错误。右击无线热点,从弹出的菜单中选择“属性”项,如图:
为什么无线网络连接不上 图一
  2、在弹出的界面中,输入正确的“网络安装密钥”,尝试再次连接该热点WiFi网络。如图:
为什么无线网络连接不上 图二
  3、如果无线网络连接失败时,我们需要从网络管理员那儿重新获取“无线路由器分配IP地址”的方式,然后进行以下设置。点击任务栏右下角的“网络图标”,选择“打开网络和共享中心”。如图:
为什么无线网络连接不上 图三
  4、在弹出的界面,点击“更改适配器设置”,如图:
为什么无线网络连接不上 图四
  5、在弹出的界面,右击“无线网络”图标,选择“属性”,如图:
为什么无线网络连接不上 图五
  6、在弹出的“无线网络连接 属性”界面中,选中“TCP/IP”项,点击“属性”,如图:
为什么无线网络连接不上 图六
  7、根据网络管理员所提供的“自动获取IP地址”或“手动设置IP地址”进行相关设置。最后就可以正常使用WiFi热点访问互联网络了。
为什么无线网络连接不上 图七
  以上是无线网络连接不上的原因以及解决方法,运用以上解决方法为什么无线网络连接不上的问题就可以迎刃而解了。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
