荷兰埃因霍温理工大学已经开发出一种尺寸很小的无线温度传感器。这种传感器可以利用射频信号来获得电力。这意味着传感器不必连接任何线缆,而用户也不必为传感器更换电池。对于智能楼宇等应用而言,这将是发展中的重要一步。 未来,智能楼宇将布满传感器,从而即时响应住户的各类需求,而这样的传感器需要支持长时间使用,例如当用户走进房间时打开空调和灯光开关。然而,传感器必须是无线的,且不需要更换电池,才能满足这样的需求,否则在大楼内,用户每天都要为不同传感器更换电池。 埃因霍温理工大学研究人员高浩(Hao Gao,音)开发了这种传感器,他开发的传感器仅有2平方毫米大小,重量仅为1.6毫克。当前版本的传感器传感范围只有2.5厘米,研究人员计划在一年内使这一距离扩大至1米,而最终目标则是5米。传感器配备了专门的路由器,内置的天线则可以将射频电磁波传送给传感器,带来电力。由于能量传输精确瞄准了传感器,因此路由器只消耗非常少的电力。此外,传感器自身的设计也使能耗保持在极低的水平。 这种传感器可以埋置在油漆、塑料和混凝土的下方。这意味着传感器可以方便地用于建筑物内。传感器内置的天线能通过路由器获得能源。传感器将会充电,而在电力足够后,传感器将会开机,测量温度,并将信号发送给路由器。基于测量到的温度,这一信号有着略微不同的频率。而根据频率的不同,路由器可以计算出实际温度。 同样的技术可以被用于其他类型的无线传感器,例如运动传感器、光线传感器,以及湿度传感器。巴尔图斯表示,这一技术的应用范围非常广泛,例如可用于支付系统、无线身份认证系统、智能楼宇,以及工业生产系统中。此外,这一技术的成本不高:在大规模量产的情况下,单个传感器价格可低至20美分。传感器的生产基于65纳米CMOS工艺。 |
