700万部!这是市场调研机构Counterpoint Research最近给出的苹果iPhone 6s在中国上市一个月的销量数据。在玫瑰金版本热销的拉动下,iPhone 6s推动苹果超过华为和小米成为中国市场9月份额第一的厂商,而在美国,苹果也同样登顶销量冠军,成为全球最大两个智能手机市场上的“双冠王”。
但在销量爆棚的背后,却伴随着各种各样的负面新闻,有软件的有硬件的,有严重的有轻微的,今天我们就和大家一起盘点一下近期网友爆料的苹果iPhone 6s的意外状况。 10月20号,网友@dzyunc在微博上爆料,自己同事9月份买的国行苹果iPhone 6s在充电时发生了爆炸,爆炸的高温导致摄像头部分被烧焦,连围绕摄像头的金属也有一定程度的融化变形。博主还晒出了订单记录,序列号保修查询以及与苹果客服来电的记录,苹果客服对的回应是:“不属于质量问题,不在保修及退货范围”。 按理推算,苹果iPhone 6s采用的是7000铝合金,熔点在475-635℃之间,摄像头的玻璃熔点则更高。所以,有网友猜测可能是由于充电器短路,外壳带电发生电弧放电导致的烧毁。据最新消息得知,苹果已经上门取走了手机和配件,但真实的事故原因还有待官方调查后给出解释。 闪光灯罢工 科技网站Phonearena称,有不少国外网友表示苹果iPhone6s运行一段时间后闪光灯会自动罢工,直到机身冷却后才能回复正常。还有网友表示,出现这种情况时的机身温度在39度左右,这个温度和骁龙810相比并不算太高。所以,出现这样的情况非常令人意外。 另外,还有一部分苹果iPhone 6s用户反映在正常使用的情况下,机子比前几代iPhone的温度提升明显更快,很容易达到40度甚至更高。而机身温度一旦过高,就会影响到部分硬件的使用,比如处理器性能降低,当然最明显的还是闪光灯无法开启。目前,苹果还没有针对此作出相关解释。 自动关机 另外一家外媒Macrumors报道,很多用户投诉他们的iPhone 6s、iPhone 6s Plus会在电量充足的情况下随机自动关机。而且出现这种问题的还包括部分iPhone 6用户,且系统大多是iOS 9.0.2。所以,有人认为iOS 9可能是出现该问题的主要原因。 除了Macrumors的报道外,在Reddit社区和苹果官方论坛也有不少用户反映该问题,型号集中在iPhone 6/6S/6S Plus。还有不少用户反映,手机自动重启时会明显感受到Home键发热现象。目前,苹果已经知道了这个问题,但还有待更多的手机型号、系统版本以及自动关机前症状等详细信息来排查问题原因,具体修复时间暂不确定。现在的解决办法是,在手机自动关机后,同时按住电源键和Home键10秒钟,强制重启手机。至于最新的iOS 9.1有没有修复这一问题,还有待观察。 零件杂乱版本多 之前三星、台积电不同工艺的A9芯片导致了一连串的退货风波,因为从各方面的测试结果看,台积电16nm工艺版本的A9表现明显优于三星14nm工艺版本,尤其是续航方面。但处理器的不同仅仅是6s上混乱组件的一小部分,其他如内存颗粒、闪存芯片、显示屏幕也都有不同的供应商,目前可以确认的有:内存分三星、海力士以及占比不大的镁光,闪存分海力士MLC、东芝TLC,屏幕分LG、夏普。所以,苹果6s核心部件的组合就有了2×2×2×3=24种。 其中最引入关注的是SK海力士MLC和东芝TLC的闪存信息,一般说来,TLC是低端固态硬盘才会采用的颗粒,中高端固态硬盘则多用MLC甚至是SLC颗粒。前者的优势在于制造成本低,但读写速度、可靠性和寿命则不佳;后者质量要靠谱的多,但成本是TLC的近一倍。而苹果选择将这两种区别较大的元件应用于同一产品中,除了有量产规模的考量,估计也斟酌了一番成本。 通过以上的分析,我们也能得出一个最佳的6s版本了,就是16nm台积电A9处理器加海力士MLC闪存版,当然,想要买到这个版本完全就只能靠拼人品了。退一万步说,即便运气不好买到三星加东芝TLC版,也不用过于担心,因为正常使用肯定是没问题的,出了故障苹果也会负责到底。 玩游戏闪屏 玩游戏会闪屏这个问题最早由业界分析师孙昌旭爆出,她在微博上表示,她朋友的iPhone 6s Plus以及店里边抽检的展示机器上运行大部分3D游戏(比如Minecraft和FIFA15)的时候,屏幕会出现至少右半竖屏整体抖动/闪动,游戏体验非常差。另外,知乎上也有网友发出了相关的疑问。 行业分析师孙昌旭在微博上表示:“梦幻西游,极品飞车等等,多个流行游戏出现不兼容抖动,大家还在为苹果iPhone 6s说话,国人对苹果有多么大的包容心啊,能不火都不行呀,又怎么不能前3天就卖了1300万台呢!”至于抖动的原因,有可能是游戏优化,或者是加入3D Touch影响灯管电压等。 屏内惊现小虫 一位网友发帖表示,他刚买的一部iPhone6s Plus屏幕里面竟然有一只小虫。如该网友在图片里展示的那样,这只小虫看起来非常小,但似乎是活着的,网友表示,这只小虫最初从手机下面的黑边框钻出来,后来还在屏幕里面爬动,上上下下的,实在罕见。 该消息发布后,大部分网友都表示罕见、震惊,不过也有一部分网友还是挺淡定的,准备打苹果客服电话询问为什么自己手中的iPhone6s/6s Plus为什么没有赠送虫子?还有资深人士表示已经吃过这种虫子,说是草莓味。当然,这大概只是个例了。 然而还有新的苹果iPhone 6s/6s Plus信号差的问题,笔者手上的6s Plus就遇上了,这里不过多阐述。 总结 我们列举这么多苹果iPhone 6s近期出现的意外状况,并不是要故意黑苹果或者什么,只是希望大家在购物时能保持理性的心态,没必要去神化一款产品或者该产品的品控。
当然,如果以这种高标准、高频率、高曝光来细看国产厂商或其他厂商的产品,不知会有多少更奇葩的问题出现。 |
