新的 MacBook 是相当巨大的,或许你需要些许时间来适应它的尺寸。不过这并不是什么重点,重点是,如果你手里有一台 MacBook Pro 或者 Air ,那么你也许会对这个小小的配件非常的感兴趣。
Satechi Type-C USB 3.0 3 in 1 Combo Hub 拥有三个 USB 3.0 端口,两个 SD 插槽,担心普通 USB 不适配 MacBook 的朋友也可以放心了,它可以让你在只有 USB TYPE-C 接口的 MacBook 上,像使用 U 盘一样通过一个适配器同时使用标准或者 Micro USB 接口的线缆和附件(比如闪存驱动器,即 U 盘)。是的,在 USB TYPE-C 接口与普通标准接口之间轻松转换,它就是那么的任性。 当然,现在我们在为电脑选择配件时,除了讲究外观设计,功能之外,便携性也是我们考量的重要因素之一,很显然,这款小配件是非常便携的,你可以让它随时融入你的钱包,背包或者手提电脑包里,无论你要去哪里,你都可以带着它一起旅行,周游列国。 但是有一点值得我们注意的是,Type-C USB 3.0 3 in 1 Combo Hub 上面的 Micro SD 插槽和普通的 SD 卡插槽并不能够同时使用,所以你千万不要同时插上两种不同规格的 SD 卡后,大声高呼这个小配件是坏的哦。
