华擎板子总能玩出新花样,刚刚发布的“X99 Extreme11”再次令人瞠目结舌。如果你有十来块硬盘,这家伙会让你爽翻天。 它提供了多达18个SATA3接口,其中8个是服务器级别的SAS 12Gbps(向下兼容SATA 6Gbps),来自LSI SAS 3008控制器,另外10个是普通的SATA 6Gbps,来自X99芯片组,此外背部也有共享带宽的eSATA。 M.2自然不能少,而且提供了两个,支持SATA 6Gbps、PCI-E 3.0 x4(32Gbps)两种总线模式,但它俩也是共享SATA接口带宽,而且如果安装了Core i7-5820K这类只有28条PCI-E信道的处理器,第二个M.2接口的PCI-E模式将不可用。 当然啦,去年的Z87 Extreme11/ac其实更疯狂,有多达16个SAS 12Gbps、6个SATA 6Gbps、一个eSATA。 PCI-E 3.0 x16插槽也有多达五条,为此使用了两颗PLX PEX 8747控制器,可以支持四路全速的SLI、CrossFire(使用15u镀金保护的第1/2/4/5条)。 X99 Extreme11采用了淡蓝色装饰,大号热管加风扇散热。供电设计了12相,配备60A电感、Ultra Dual-N MOSFET、尼吉康12K高级电容、蓝宝石黑PCB。 其他主要还有:八条DDR4 ECC UDIMM/RDIMM内存插槽,最大容量128GB,最高频率3200+MHz,15u镀金保护;Realtek ALC1150 7.1声道声卡,Purity Sound 2音效技术,115dB信噪比,德仪NE5532耳机放大器(600欧姆),电磁屏蔽加PCB隔离保护;Intel I218V、Intel I211AT双千兆网卡。 背部接口还有键鼠PS/2、光纤S/PDIF、四个USB 3.0(其中俩来自祥硕ASM1042)、四个USB 2.0。没附送802.11ac Wi-Fi是个遗憾。 价格:600美元。 在华擎的一则宣传视频里,他们为这块板子安装了18核心的Xeon E5-2699 v3、128GB DDR4内存、四块GeForce GTX 780 Ti、两个M.2 x4和十八个2.5寸固态硬盘。这套下来卖俩肾都不一定够。 |
