机型:Y430 LA-4142P INTEL芯片组+NV9系独显。 故障:开机无显,电流正常,机器已跑码,内外都无显。 维修:由于是二修了,一修已经把显卡更换过了,我就不浪费时间了,机器电流已经可以跑到1点几了,而且看跳变已经跑码了,为了证明这一点,我用示波器测了一下LPC AD线,波形跳变,走向时间,基本正常。如下图: 有理论根据了,确定机器已经跑码,并且代码大致跑完(跑没跑完,这个需要经验),接着我来证明他和屏部分没有关系,进一步来锁定故障确实就是显卡部分,示波器测量LVDS的I2C总线波形,经监测,没有波形,只有上拉总线电压,OK!和机器上半部分没有关系了,故障锁定在显卡部分,既然GPU已经更换,我就从芯片的,电压,时钟,复位查起。 经检测电压正常,支路电压也正常,再测27M时钟时,故障露出水面,27M没有波形,直接更换27M晶体,再测27M波形出现。 更换好后,再测LVDS I2C总线,机器读显卡后,一组清晰的读屏信号产生,如下图: 接上内屏,开机,联想LOGO出现,故障解决。维修总结:对于显卡部分的维修,我们经常会动GPU部分,往往会忽视一些基本条件。 |
