很多人在遇到电脑卡慢时总会吐槽:这电脑配置真烂,或者Win系统垃圾,又或是转向攻击其他事物(品牌、硬件等)。其实这些吐槽有的对,有的不对。有些时候确实是电脑的锅,有的时候却是操作系统或软件的问题。那么电脑卡顿怎么办呢?请往下看。 电脑卡顿怎么办图1 Win系统的开放性的确方便了用户,用户可以在网上随意下载各种软件并安装,但是这样开放的系统也让很多流氓软件、甚至是“全家桶”被安装到用户的电脑中。 电脑卡顿怎么办图2 这些软件通常会开机自启,占用电脑自愿从而拖慢电脑运行。 电脑卡顿怎么办图3 因此,在安装软件时切记“不该打的 √ 不要打,尤其是附带全家桶和开机自启的选项(电脑百事网PC841.COM),要所有去掉安装打勾,再安装”。这些全家桶软件通常会开机自启,占用电脑资源,包括处理器、内存、硬盘资源等,长期积累软件装的多了,自然会严重拖慢电脑运行。 总之,在安装软件时切记“不该打的 √ 不要打,尤其是附带全家桶和开机自启的选项”。 二、重装系统 如果你是 Win 系统的重度运用用户,那么保持一年重装一次系统是很有必要的。重装系统能够清理系统中多余的碎片,以及长久运用下来存在 C 盘中不必要的垃圾文件。 电脑卡顿怎么办图4 重装系统后能够极大提升系统流畅度,这也是大家一般会发现,新买回来的电脑刚装完的系统,流畅度那是杠杠的,但运用久了就会出现显著卡慢。因此,重装系统是Win电脑提速技巧之一,只不过重装系统前记得备份重要文件哦! 三、安装固态硬盘,并把系统迁移至固态硬盘 很多老式电脑只配备了机械硬盘,系统则安装在机械硬盘内,而机械硬盘在现在电脑硬件中,本身读取速度就存在瓶颈,加之长久运用下来,机械硬盘会有所损耗,速度变慢,相应的系统也会变慢。这是导致大多数机械硬盘电脑越用越卡的主因。 电脑卡顿怎么办图5 电脑卡顿怎么办图6 四、定期维护电脑 电脑长久运用下来会有所损耗,硬件表面往往也会蒙上一层灰尘,导致散热性降低,进而电脑发热严重,拖慢速度。 电脑卡顿怎么办图7 那么,定期更换硅脂、清灰是很有必要的,这样能够极大改善散热问题,提升电脑稳定性、寿命,间接对提升电脑流畅度也有帮助。这些方式对老电脑十分有效,能够延长电脑的运用寿命,降低用户的更换成本。 电脑卡顿怎么办图8 对于动手能力强的用户可以自己试一试,实在担心弄坏电脑的话也可以送去维修店,但是要事先查询清楚清灰价格,不要被坑了! 看完这些终于明白了电脑卡顿怎么办了吧,而学会这四招也是能比较轻松搞定电脑越来越卡的问题滴。当然,如果是老爷机,电脑配置太低的话,通过以上四招提升也显著,建议老爷机网友,最好是升级换电脑搞定。你还有其他的问题吗,评论区一块来谈谈吧! |
