一、无线WiFi信号拥堵 用户在通过无线WiFi接入网络的时候,就像收听电台一样,运用的是一个固定频率的无线波段,因此用户所在地区周边有多少相似的信号发射、接收设备就会对无线WiFi的运用体验构成多大影响。 如果你生活在市中心的一幢中心公寓楼,而这幢公寓楼内又有数百个无线网络存在的话,这几乎是最糟糕无线WiFi运用环境了。 即便你手机上的无线WiFi信号条是满格,实际的无线WiFi信号可能也会非常缓慢,而包括手机、无绳电话、微波沪、蓝牙设备甚至是无线监控设备都有可能影响无线WiFi的信号质量。 二、路由器盲区 无线WiFi信号是通过路由器发射出来的,离路由器越近的地方信号越强,越远则越弱。而很多家庭喜欢将路由器放在房间的角落里,再加上墙壁等阻挡物,就很容易出现信号盲区。如果你刚好处在盲区位置,那么信号自然就没别人好了。 你问有没有不挪路由器就能增强信号的方式?当然有!拿几张锡箔纸,折成圆弧形放在路由器旁边,就能快速集中信号,怎么样? 三、设备无法同时发送、接收数据 由于无线WiFi信号无法同时发送、接收数据,这就使得这一网络接入方式会比其他方式产生更多的数据延迟现象。而且,许多人同时运用同一无线WiFi信道也会大大影响到无线WiFi的信号强度。 此外,如果你身处一个网络信号充沛的地区,你的路由器还会连续查找最佳的网络信道,这同样也会产生网络延迟的现象,而且这并不是宽带运营商所能够搞定的问题。 四、路由器老化 当然了,路由器的寿命问题也不能忽视。路由器用久了很容易出现网络不畅的情况,以至于在同一个无线WiFi环境下网速分配不平均害得你的网速比别人慢。 五、后台工作 如果在排除了以上所有原因后,无线WiFi速度依旧没有得到改善的话,不妨检查一下你的软件是否在自动同步数据和照片吧,因为这会极大影响用户的无线WiFi速度。而且,由于这些使用大多是在后台默默工作的,因此许多用户根本就想不起来它们的存在。 六、手机设备不一样 其实说了这么多,在同一个wifi环境下手机信号强度不一样,最主要还是手机本身的问题。 每部手机上都会有wifi芯片,这个芯片的质量正是影响手机连接wifi上网速度最重要的原因之一。 不一样品牌不一样型号的手机,他们所运用的Wifi芯片型号、质量也各不相同,就像手机的处理器芯片一样,质量参差不齐,运用越好的芯片,连接wifi工作时性能自然就越好。 如果你的iPhone 4s 无线WiFi连接速度没有iPhone 7快的话,千万不要惊讶,因为无线WiFi的连接速度跟连接设备的信息处理速度同样有着很大关系。 以上就是小编为大家带来的为什么wifi相同网速总是比别人慢的原因。希望可以帮助到大家。 |
