焊接技术是电子焊接人员必须掌握的一项技术,这需要多多练习才能熟练掌握技巧。下面小编和大家分享一些电烙铁的正确使用方法及维护,跟随小编一起来看看吧! 电烙铁的正确使用方法一、电烙铁的握法 1、反握法的动作稳定,长时间操作不易疲劳,适于大功率烙铁的操作。 2、正握法适于中功率烙铁或带弯头电烙铁的操作。 3、握笔法一般在操作台上焊接印制板等焊件时多采用。 电烙铁的正确使用方法及维护 图1 电烙铁的正确使用方法二、电烙铁的使用及维护 电烙铁使用前应进行检查,用万用表检查电源线有无短路、断路、电烙铁是否漏电、电源线的装接是否牢固、螺钉是否松动、在手柄上电源线是否被顶紧、电源线套管有无破损等。 1、一把新烙铁不能拿来就用,必须先对电烙铁进行处理后才能正常使用,就是说在使用前先给烙铁头镀上一层焊锡。 电烙铁的正确使用方法及维护 图2 2、烙铁头长度的调整:经过选择电烙铁的功率大小后,可根据具体情况将烙铁头插在烙铁芯上的长度进行适当地调整,从而控制烙铁头的温度。 3、烙铁头有直头和弯头两种,当采用握笔法时,直烙铁头的电烙铁使用起来比较灵活。适合在元器件较多的电路中进行焊接。弯烙铁头的电烙铁用正握法比较合适,多用于线路板垂直桌面情况下的焊接。 4、电烙铁不易长时间通电而不使用,因为这样容易使电烙铁芯加速氧化而烧断,同时也将使烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被烧“死”不再“吃锡”。 电烙铁的正确使用方法及维护 图3 5、更换烙铁芯时要注意引线不要接错,因为电烙铁有三个接线柱,而其中一个是接地的,另外两个是接烙铁芯两根引线的。如果将220V交流电源线错接到接地线的接线柱上,则电烙铁外壳就要带电,被焊件也要带电,这样就会发生触电事故。 6、电烙铁在焊接时,最好选用松香焊剂,以保护烙铁头不被腐蚀。氯化锌和酸性焊油对烙铁头的腐蚀性较大,使烙铁头的寿命缩短,因而不易采用,烙铁应放在烙铁架上,应轻拿轻放,决不要将烙铁上的锡乱甩。 电烙铁的正确使用方法及维护 图4 电烙铁的正确使用方法三、电烙铁的检测 用万用表测电烙铁的插头(内部双线圈式优质发热元件的电阻),20W的电烙铁电阻大概是2K左右,30W的电烙铁电阻范围是1.7K-1.85k左右。不符合这个范围的的就是有故障。 以上小编分享的电烙铁的正确使用方法及维护的介绍就到这里,对于喜爱动手的发烧友来说,只要你多多实践那么掌握其中的窍门是很快的。 |
