英特尔说表示可以接受新款MBP过热降频的问题 图 新款MBP过热降频争议始于一段视频,YouTube 用户 Dave Lee 在测验2018年款MacBook Pro时发现该设备似乎无法实现其 2.9GHz 酷睿 i9 处理器的性能。在运行 Adobe Premiere Pro 时i9 处理器处理器甚至只能保持在 2.2GHz,连 2.9GHz 都不能达到。 随后,Dave Lee 将 2018 款 MacBook Pro 放入冰箱,再次进行了测验,这次 2018 款 MacBook Pro 的 Core i9 处理器的性能非常好,只用了 27 分钟就完成了 Premiere Pro 渲染。显然,问题出现在 MacBook Pro 的散热能力上。 9to5Mac 运用苹果的 Final Cut Pro X 软件对 2018 款 MacBook Pro 进行了测验,并且得出了同样的结果:6 核芯片的性能实际上比 4 核要慢,并且在冰箱中提升了速度。 正如 ExtremeTech 指出的那样,早在 2015 年,英特尔就决定,制造商可以采用自己的热限速方式,即使这会导致相同 处理器 的性能出现天壤之别。 英特尔解释说,公司给了 OEM 制造商更多的自由来为他们自己的系统设定某些规格。该公司给了一个例子是外壳温度:如果 OEM 厂商想要指定一个较低的外壳温度,其副作用就是 处理器 的睿频加速比不上那些较高外壳温度的设备。即使这意味着运用相同 处理器 的两个系统性能天差地别,但这样的结果对英特尔来说是 OK 的。 当然,ExtremeTech 也表示,限制睿频加速能力与降低芯片的基本速度之间存在很大的分别。虽然制造商会争辩说,在现实世界中不可能预测设备在各种可变原因中的运用情况,但 ExtremeTech 说,这不是借口。 |
