耳机频响范围是什么 图1 什么是频响范围?其实严格来说这个词应该拆开来解释;首先是频响,它的全称叫做频率响应(Frequency Response),简称频响。是指当向电子仪器系统输入一个振幅不变,频率变化的信号时,测量系统相对输出端的响应【可参考我们中学时学的y=sin(x)正弦曲线】。频响的单位是Hz(赫兹),它是指电波、声波在做振动周期循环时,1秒钟重复(从起点回到起点)的次数。比方说声波在1秒钟内振动1次就代表1Hz,振动20,000次就代表20,000Hz。由于这里面关系到更深层的数学和物理知识,为了节省时间这里就不再详细展开了。 频响通常与耳机、音箱等扩音设备联系起来,是一个重要的参数指标;从声学的角度来说,不一样频响的变化会对音乐产生非常直观的影响:声音的频率(Hz)越高,则声音的音调越高,反之声音的频率(Hz)越低,则声音的音调越低。通俗的说,频响变化所反映出的是耳机/音箱所能发出的最低音和最高音之间的动态变化。 耳机频响范围是什么 图2 频响范围,简单来说就是记录频响变化的动态范围,例如一款耳机频响变化的动态范围是50Hz--25,000Hz,那么这就是耳机外包装上所标注的频响范围的参数。关于这部分大家只需要知道一点就够了:一个频响范围广的耳机通常具有优异的细节表现,能很好地还原声音的真实细节(例如 AKG K701 的频响范围为10Hz--39,800Hz;森海塞尔 HD800 的频响范围为8Hz--50,000Hz)。通过观察频响范围,可以帮助我们快速了解到该设备的性能。 对于一款设备来说,不一样频段的声音都有着不一样的特点:例如40Hz—80Hz的低频不具有指向性,声音是向四周扩散。而像在1,000Hz—3,000Hz的中高频则就有着显著的指向性,声音会集中向一个方向传播,当然这部分听感在音箱上会比较显著。 而对于市面上大部分的消费类耳机来说,我们经常能够在其外包装上看到诸如频响范围20Hz--20,000Hz的参数;而这恰恰也是人耳能够听到的频响范围,低于或是超出这个频响范围,人耳都是无法听到的。 耳机频响范围是什么 图3 当然每一款耳机的频响曲线都不一样,声音特点也不尽相同;但从理论上来讲,最理想的频响曲线应该是一条笔直的直线;频响曲线越平直,就越能还原原本(母带)的音质。因此也正是在这方面,不一样级别耳机之间的声音表现不一样就显现出来了。比如有些耳机在低频段忽然衰减的很厉害,这部分的声音就显得干瘪无力,细节缺失;只有在呈现出平直的频响曲线形态时,我们才能听到更多的细节,以及最接近母带出厂时的声音。 耳机频响范围是什么 图4 不过,受限于技术水平和成本考虑,市面上很多售价亲民的消费类耳机都很难做到平直的频响曲线;这个时候厂家就会大肆宣传耳机在某一频段上的表现,以突显这款耳机的“专业特点”(例如“低频霸主”等等)。而且为什么很多厂商都要过分的强调低频?这是因为与中频和高频相比,低频给人的感受最显著(或者说感染力最强);无论听什么风格的音乐,只要低频够强劲,就很容易讨好用户的耳朵(即使它掩盖了中频和高频细节的缺失)。但实际上,这种耳机离真正好耳机的标准还相差甚远。耳机频响范围是什么 图5 市面上很多所谓的好声音耳机,只不过是一种通过技术手段来掩盖自身频段缺陷的加工产品。虽然这些耳机能在低频上讨好你的耳朵,却让你错失了聆听更多细节的机会。所以,在预算允许的情况下,为自己挑选一款频响范围宽广,频响曲线平直的好耳机,或许才是你讨好耳朵的正确方式。 |
