一、基础级 电脑慢怎么办?主要原因就在于系统上的累赘越来越多,大致为垃圾软件,垃圾文件这两类。所以要搞定电脑慢,最主要的还是在这两点下手。垃圾软件我们可以在开始-控制面板的程序和功能里面或者直接在360软件管家之类的管理类软件里面(推荐在管理类的软件中操作,这样可以避免自己误操作卸载一些系统的运行库文件)。把里面自己不需要和那些都不知道是怎么安装上的软件都可以卸载了(软件下面都有软件的大致介绍)。同一类软件一般只需要留下一种就行,特别像杀毒软件这种对系统消耗比较大的软件更是如此。而在垃圾文件这方面,我们则需要借助清理软件,一键清除各类缓存即可。 电脑慢怎么办 电脑慢怎么办 除了最基本的操作,我们还可以进行一些其他的优化,因为系统一般都是安装在C盘的,所以我们需要尽可能的让C盘跑的更快一点。第一我们可以转移系统的虚拟内存,虚拟内存就是系统设置的在内存不够用时借用一部分硬盘上的空间来充当内存运用,虽然速度比内存慢了几个数量级,但是起码保证了系统的正常运行,而虚拟内存的默认盘符都是在C盘的,这样系统运行的时候就会经常读取C盘的虚拟内存,影响到系统的运行速度,所以我们需要将这部分移动到别的盘符。在我的电脑上右击,点属性,高级系统设置-高级-虚拟内存那点更改,会发现虚拟内存是默认在C盘的。我们要做的就是先选择C,然后在下面点击无分页文件,然后点右边的设置,接着选取一个空间比较大的盘符,点击自定义大小,最大和最小值一般设置为你的内存大小伙子直接选系统管理的大小,然后再点设置,接着确定-确定-一路确定出去,按提示重新启动即可。 电脑慢怎么办 三、高等级 除了这些操作,大家还可以进行一些系统级的操作来加快运行速度,比如提升硬盘速度:点击开机菜单,选择菜单中的“运行”栏目。在运行栏目的输入框内键入“regedit”,回车打开注册表编辑器。进入 “HKEY_LOCAL_MACHINE-System-CurrentControlSet-ServicesMsahci”键值。在右边窗口中双击名称为“Start”的项目,会弹出一个对话框,将默认的参数由3更改为0。点击“确定”并且保存之后,重新启动电脑。还可以加快窗口显示速度,这个打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktopWindowMetrics,右边窗口找到MinAniMate键值,把它改为0。还有比如win7可以停止 tablet pc服务,新建记事本 将以下代码复制到记事本中存为bat文件(后缀名为.bat而不是**.bat.txt)并以管理员身份运行运行 @echo off sc stop TabletInputService sc config TabletInputService start= DISABLED echo.& pause 运行即可禁用。 不过如果可以进行这些操作的用户应该对电脑已经比较了解了,如果需要优化的话自己在网上看看就能很好的理解了,所以我也不多说了。 经过这些优化相信大家的电脑速度应该可以流畅很多了,不过除了优化,平时养成一个良好的运用习惯才是最重要的,不乱下东西,保持系统清洁,关闭没必要的软件,这样才可以让你的电脑持久流畅。 |
