站在窄边框边缘 我们来畅想下屏幕技术的未来
xinhua668 2018-5-22 12:23
  华为的全面屏笔记本最近可谓是掀起了一波小热潮,现如今,全面屏已然成为了笔记本屏幕技术的未来趋势之一,它不仅满足了人们对于视觉效果和高效生活的需要,还解锁了更多潜在的交互方式。日复一日,新的技术革新也会因为人们产生新的需要而迸发,以后的交互体验和屏幕效果只会越来越好。
时代呼唤之下的必然结果
  我们这个时代的一大特点,就是对于快节奏高效生活的追求,素雅简洁的规划风格正是我们这个时代的主流。而窄边框,乃至全面屏正是在这样的环境下使用在笔记本屏幕规划上的。2014年的时候,多数笔记本边框的厚度依旧是有足足一厘米厚的厚度的,在15、16年经历过窄边框笔记本的井喷后,笔记本的边框变得越来越窄,现如今,就算没有做全面屏的笔记本厂商,也是在尽力推出“微边框”“超窄边框”这样的产品。
  2012年之前,XPS的边框看起来十分厚重,09款的XPS 13有着不下一厘米的边框厚度,而在此之后,戴尔在XPS上就不断地尝试着更大的屏占比,12年的XPS 13就已经把边框缩减到了一厘米以下了,而到了15年,XPS 13的边框更是已经快接近于全面屏的屏占比了——现如今横空出世的全面屏笔记本,正是大趋势之下的一个必然结果。
  大屏带来了更好的体验,而更加高效的运用体验也正是人们所需要的。人们之所以会喜欢全面屏这样的规划,除了审美潜移默化的原因外,更重要的是全面屏带来的大屏视觉冲击、多线程处理各类事务、同时浏览更多的资讯,从而可以更加高效地完成工作。
  对于一边刷社交网络一边体验影音娱乐的用户来说,小屏自然是没法很好地同时浏览多个信息来源的,大屏不仅在全屏进行娱乐时能带来极致的视觉冲击,在多窗口运用时也能够同时享受多个信息来源,并提升整体的视觉体验。
那么窄边框是怎么实现的呢?
  屏占比大小的提升,并没有看上去的那么简单,屏幕的厚度、制造技术都与其能否被安全运用息息相关,笔记本作为一种移动运用的电子产品,自然是需要一个安全可靠的屏幕的,由最初厚厚的一圈屏幕边框,到现在全面屏的出现,这其中不仅经历了大众审美的变化,也同时是技术积累和厂商推广的胜利。
胶框
  由于液晶是液态晶体,它被灌注在面板夹层内,为了防止其泄露,因而就要进行边框封胶——而由于液晶屏幕生产过程中液晶的滴入和边框胶体的粘合是同步的,因而胶框越窄,对液晶滴入的精度要求就越高。
  现有液晶显示装置主要包括背光模块和安装在背光模块上方的液晶面板两部分,其中,背光模块具体包括LED灯、胶框、口字胶、导光板、增光膜和散光膜等部分,工作时,由LED灯发光,经导光板打散,再通过各层膜片的聚光,使得整个背光模块表面均匀发光。
站在窄边框边缘 我们来畅想下屏幕技术的未来 图
  胶框则位于导光板的外周,背光模块正是采用胶框和口字胶配合的结构来固定其上方的液晶面板的——而现在实现窄边框规划的主要方式就是通过减小胶框宽度的方式以减小边框宽度(所以边框的宽度第一受到的,就是来自边框胶涂布工艺的影响)。但胶框与液晶面板的显示区(ActiveArea,AA)边缘又始终要保留一定距离(通常至少为0.75mm),以防止显示边缘大视角漏光的发生,因而这在一定程度上也限制了边框能缩窄的程度。
栅极线排布
  边框宽窄除了与边框胶涂布工艺有关外,还与屏幕栅极驱动电路的排布方式有所关联。液晶屏的下方都会有排线和电路板,这一圈排线除了负责传输图像数据外,还负责驱动每一个像素的滤光片开关的动作,以此来显示出不一样颜色的图像——传统的排布方式是直接排布的,而屏幕边框的宽度,则和栅极线的宽度以及屏幕的像素数量(也就是辨别率)有关,辨别率越大,这一圈栅极线所需的宽度也就越大,因而,改良栅极线排布方式也就成为了缩减边框厚度的一个重要方式。
问题是?
  诚然,只要改进制造工艺,就必然牵涉到技术难点。改进胶框工艺的难点主要有两点,第一是漏光的控制——超窄边框的实现,需要边框胶的宽度降低,但是边框胶的宽度过于狭窄的话,又容易出现漏光的问题,这就需要很细致的处理了。
  而要达成细致的处理效果,又会遇到另一个难点——现在的胶水涂布工艺,对于高粘度的边框胶处理流程一直是不完善的,在大规模的制作过程中,追求细致的处理效果无疑是会提升成本的(所以能够生产窄边框/全面屏笔记本的厂商,还是要有一定实力的)。
  至于栅极线排布方式,则同样面临着成本上升的问题——新的栅极布线方式需要工人熟练地操作新的连接方式,这一定程度上就提升了生产所需要的人工成本——换句话说,所有的这一切,都需要钱。
未来会更好
  窄边框的规划不仅有效降低了屏幕边框厚度,提升屏占比的同时,它也提升了整机的移动性,使得笔记本变得更加轻薄,这也是如今轻薄本能做得如此惊艳的原因之一——更好、更舒适的生活一向是人们所追求的,各大厂商也在为此暗中发力,今后这样的产品只会越来越多。
  全面屏的发展同时也折射出笔记本交互方式潜移默化的改变,从最初没有鼠标纯代码运用的电脑到现今全面屏、触屏操作交互方式的变化,正反映出人们运用笔记本方式的变化。日后,人们必然不会满足于只在屏幕大小上做文章,在屏幕上直接进行多样的手势操作,全新的屏幕技术、VR、全息成像都有可能成为全新的笔记本呈像方式和交互方式。或许有一天,我们所运用的笔记本将不再有传统意义上的屏幕存在,只要带着轻薄的机体到各个场合去直接投影在空气中运用也是有可能的。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 itzw2018 2018-6-7 22:44
提高屏占比
引用 大笑维修 2018-5-22 12:28
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-5-22 12:28
笔记本是不是窄边框真的无所谓,各方面性能平衡才重要。
引用 青春维修 2018-5-22 12:27
不喜欢戴尔的那种,惠普的还不错,最起码键盘到两边了
引用 维殇轻谈 2018-5-22 12:26
价格太高了。
引用 大笑维修 2018-5-22 12:26
把摄像头一起做到屏幕里去
引用 讯城科技 2018-5-22 12:26
以后没屏幕,悬浮投影。
引用 天籁维修 2018-5-22 12:25
上边框的摄像头砍掉,下边框的logo砍掉。又能提升不少
引用 灵魂禁锢 2018-5-22 12:24
窄边框的好处就是同样尺寸的屏幕,体积更小,至于交互无任何改变。沉浸感之类的更是胡扯。16:9的窄边框笔记本基本都丑爆了。3:2和16:10的屏幕就算不是窄边框也都不错~
把屏幕的素质提升   才是核心
引用 花开的那一瞬间 2018-5-22 12:23
不谈别的,就5G联想投了高通的票,而放弃了中国华为这一点,以后只会跟联想说拜拜。只有卖国人产品时卖国家情怀,到谈商业时就忘了你是哪个国家的!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
