外观展示
戴尔 Vostro 成就 15 3000 整体为黑色的风格,有着十足的商务气息,机身A面的规划简洁,仅有正中央樱色的“DELL”LOGO。笔记本机身采用了塑料材质,A面和C面都有凸起的网格规划,手感不错,可以起到防滑作用。
笔记本机身背面中央位置设有四排进风孔,四周拥有防滑脚垫。戴尔 Vostro 成就 15 3000 采用了外置电池的规划,对于经常出差在外的商务人士来说,一块备用的电池可以为生产力带来强有力的保证。
屏幕测验
戴尔 Vostro 成就 15 3000 采用了一块15.6英寸的防眩光 TN 屏幕,在强光的照射下也可以清晰浏览屏幕上的内容,屏幕辨别率为 1920 x 1080,是当下最主流的辨别率设置。
我们运用红蜘蛛5代专业较色仪来对屏幕进行具体的测验,结果显示,戴尔 Vostro 成就 15 3000 的屏幕覆盖了59%的 sRGB 色域,42% 的 NTSC 色域,表现正常。
输入体验
戴尔 Vostro 成就 15 3000 的键盘手感非常不错,按键稳固,键程较长,回弹反馈出色,长时间运用它来打字不会感到疲劳,电源按键设置在了键盘区域外,可以防止误触。
戴尔 Vostro 成就 15 3000 的触摸板表面为磨砂材质,质感细腻,运用手感非常不错。
扩展接口丰富
戴尔 Vostro 成就 15 3000 在接口方面有着很强的扩展性,在机身右侧拥有SD卡插槽、耳机麦克风接口和 USB 2.0 接口,而且还预留了一个 DVD 光驱的位置,对它有所需要的用户可选配打搭载 DVD 光驱的版本。
在机身左侧,分别是电源接口、网线接口、VGA接口、HDMI 接口和两个 USB 3.0 接口。虽然 VGA 接口在现在大多数笔记本上都被舍弃,不过依旧有很多投影仪设备还在运用 VGA 接口,在戴尔 Vostro 成就 15 3000 上,用户不必再进行转接,对于工作有着很好的支持。
便携性
戴尔 Vostro 成就 15 3000 的机身厚度为23.6mm,裸机重量为2.07kg,旅行重量为2.39kg,对于一款经常需要外出携带的办公笔记本来说,便携性的表现只能算得上一般。
性能测验 戴尔 Vostro 成就 15 3000 搭载了 Intel Core i7-8550U 处理器,8GB内存,256GB固态硬盘和 AMD Radeon 520 显卡,下面我们对它进行具体的性能测验。
处理器性能
戴尔 Vostro 成就 15 3000 运用的 Intel Core i7-8550U,采用四核八线程规划,主频1.8GHz,睿频4.0GHz,热规划功耗15W,我们运用 CineBench R15 对处理器进行性能测验,最终多核成绩为636cb,单核成绩为168cb,成绩出色。
显卡性能
戴尔 Vostro 成就 15 3000 采用了一块 Radeon 520 独立显卡,拥有2GB显存,核心频率为1030MHz,显存频率为1125MHz。
我们运用 3DMark 的 Cloud Gate 模式对显卡进行性能测验,最终图形分数为9718分,表现正常。
硬盘性能
戴尔 Vostro 成就 15 3000 搭载了一块Toshiba的256GB固态硬盘,运用 AS SSD 对它进行测验,最终连续读取速度为466.00MB/s,连续写入速度为312.79MB/s,足够日常运用。
散热性能
在散热方面,笔记本的最高温度出现在出风口位置,正面和背面的最高温度均为56度左右,笔记本正面左侧键盘处有较大面积的热量堆积,无论是玩游戏还是日常办公都会有一定影响,在运用要尽量避免长时间的高负载运行。
电池续航时间测验
戴尔 Vostro 成就 15 3000 内置了一块40Wh的电池,我们固定亮度50%,音量20%,关闭所有后台软件,连续播放一小时1080P视频,总电量共掉11%,以此推算,正常情况下可以运用9小时左右,电池续航水平不错。
测评总结
戴尔 Vostro 成就 15 3000 给我留下的印象更多是传统,无论是VGA接口还是 DVD 光驱,在如今的大多数产品中都很难见到了,不过在很多工作场景中还是相当必要的。戴尔 Vostro 成就 15 3000 的处理器性能也非常强大,能够应对强度较高的工作内容,对于VGA接口、光驱和处理器性能有所需要的用户,这款笔记本适合选择。
