电脑黑屏开机无显示?做好这几步问题立马搞定!
xinhua668 2018-5-22 07:54
  相信很多朋友在运用电脑的过程中,都会碰到电脑开机黑屏的问题。电脑黑屏可能会让很多朋友无从适从,因为显示器上面不会给我们任何提示信息,如果主机没有报警声或提示灯不亮,更加无从下手。别急,下面我们就一步一步来确定电脑黑屏的原因,及搞定黑屏的方式。
电脑新手系列(二):电脑开机无显示?做好这几步,问题立除!
电脑黑屏开机无显示?做好这几步问题立马搞定! 图
  一台电脑能正常运用,必须得显示器和主机都没问题才能正常工作。那我们就分两部分来确定问题的根源,只有确定了问题才能有的放矢,而不是瞎蒙。
显示器的原因导致黑屏:
  1. 电源开关没开,谁让我们是新手呢,虽然这是最常识的问题,哥们本着负责任的态度,还是得提下。
  2. 显示器电源线或视频信号线没接好或松动,这也是排查范围之列。
  3. 显示器没供电,就是大家家里电饭煲的那条线,好吧,这条当我没说。
  4. 显示器破坏,虽然概率较小,但也不代表不可能,这时我们只要把主机连接到家里的电视机即可验证。
电脑主机的原因导致黑屏:
  主机原因导致黑屏多是配件问题引起的,电脑具有显示能力的最小系统由处理器、主板、电源、内存、显卡、显示器组成,我们可以从这些方面逐一排查。如主板集成了显卡,则无需独立显卡。
  1. 主板BIOS在开机自检过程中,如遇问题无法通过显示器黑屏提示时,就会借助主板自带的扬声器,发出警报声,给用户提示问题出在哪个配件上面。
  2. 根据笔者多年的电脑运维经验,第一步就是检查内存条,谁让它最好拔。检查金手指是不是氧化了,如果是,则用橡皮擦搓一搓,说不定就好了。
  3. 主板上还有粒小小的钮扣电池,有时开不了机,我们只要把电池扣出来放电,就能成功开机。尤其是在很老的电脑上面,经常出现这样的情况。不要问我为什么,照做就好了。
  4. 主板坏了、处理器不通电、电源坏了。朋友还是拿出去花点钱修修吧。
  当然我们还可以借助于主板诊断卡,根据诊断卡代码来定位问题。另外,也可以采用逐一去掉配件的方式来定位问题,即每次开机前先拔掉一个配件,然后再开机,一旦成功通过自检,则说明问题出在该配件上。
  上述主要针对小白同学,如果你是大神,请忽视。当然,如果你是电脑爱好者,刚好又很热心,同时又乐于助人,来吧,把你的想法说出来,让我们一起来学习学习。
引用 静候缘来 2018-5-22 08:04
每天晚上都会看一下你的文章,我对电脑知识了解多了[害羞]
引用 讯城科技 2018-5-22 08:03
转发了
引用 青春维修 2018-5-22 08:03
我们这常用替换法,来确定问题,如果不能判定,在家有问题,在售后正常,只能派人检测电压是否稳定!
朋友对电脑真的是专业人士,虽然我看不懂你说的,但我就感觉你很专业。转发
引用 天籁维修 2018-5-22 08:02
你发文章,我学习,小编你辛苦了![赞][赞][赞]
引用 花开的那一瞬间 2018-5-22 08:01
[呲牙][呲牙][呲牙]以后自己也会了!
引用 静候缘来 2018-5-22 08:01
天天都这么实用。给修理店留口饭吃吧[捂脸]
引用 维殇轻谈 2018-5-22 08:00
学习了,好文章!
引用 灵魂禁锢 2018-5-22 07:59
主板检测卡???什么鬼
引用 天籁维修 2018-5-22 07:59
高手啊
引用 讯城科技 2018-5-22 07:59
现代生活离不开电脑,最关心你的文章发布了,赶快来阅读!学会这几步,以后你自己就会弄了!
引用 灵魂禁锢 2018-5-22 07:58
简单清楚[赞]
引用 大笑维修 2018-5-22 07:57
首先我得有台电脑
引用 冠盟科技通讯 2018-5-22 07:57
写的很用心,绝对是专业的[赞]
引用 花开的那一瞬间 2018-5-22 07:57
来给兄弟打call,专业!
引用 冠盟科技通讯 2018-5-22 07:56
专业,转发了
引用 维修江湖第一 2018-5-22 07:55
不错!学习一下!
来学点电脑知识
引用 灵魂禁锢 2018-5-22 07:54
长知识了[赞][赞]
引用 静候缘来 2018-5-22 07:54
来看专业解答,头条真应该给予你这么专业人士奖励
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
