对比测验型号参数介绍——
频率方面,基础频率最高的是Ryzen 5 2400G,加速频率最高的是i5-8400,这对于单线程使用来说是最有用的。 ●测验平台及方式说明
为了比较直观地了解到几款处理器中的核显性能,我们还加入了NVIDIA的GT1030显卡作为对比对象,下面看到表格就一目了然了。 2 ●绝地求生吃鸡帧率测验: ①核显性能: 在都运用核显的情况下,拥有更多流处理器数量以及驱动优势的AMD锐龙阵营性能远超Intel酷睿阵营,锐龙的GPU性能可以说是有酷睿两倍多了。 因此,如果你是核显游戏需要用户的话,那当然不用想直接入手锐龙的这俩型号了。 ①核显vs入门级独显: 光是核显对核显的话,估计绝大多数玩家都已经知道结果了,但如果把入门“能用”级的独显也加入测验的话,结果又如何呢?这里锐龙的性能也运用华硕 ROG STRIX B350-F GAMING BIOS中预设的GPU超频方案,一键让GPU频率提升到1500MHz,实测这一频率也是能非常稳定运用的。 通过实测结果可以看到,Ryzen 5 2400G的核显超频以后,性能是和i5-8400G+GT1030的组合表现一致的。而Ryzen 3 2200G的性能也非常接近i3-8100+GT1030,有94%的水准了。 但同时我们也要知道,现在一块主流品牌的GT1030 GDDR5版也要500元以上,也就意味着Ryzen G的内置GPU价格就和一块500元左右的独显相当了。 ●测验总结: 通过测验可以看到,GPU核显不愧是AMD一向的强项,在与对位的Intel i5-8400、i3-8100的对比之中,核显性能AMD远胜Intel,当然《吃鸡》只是一个代表,其他游戏对比结果也会是差不多的比例的了。 所以说,如果你是一位核显用户,无论你玩不玩吃鸡,锐龙这两款都会是现在最好的选择,因为也没有更好的核显可以选了。 如果你非要用这两款锐龙G来玩吃鸡的话,我建议一定要搭配双通道高频内存,然后选一块不太差的主板,对GPU进行一定幅度的超频,能获得不俗的性能提升,性能匹敌价值500块钱的NVIDIA GT1030,当然如果你要超频的话,我是推荐华硕主板的。 |
