还有些朋友甚至会说,网络游戏中GTX 1060 6G版芯片组显卡,不能搭配i3-8100这样的处理器,会发挥不出显卡的性能,真是这样吗?带着这些问题,用数据告诉你,电脑CPU该怎么选。 电脑CPU怎么选?不是任何CPU都能流畅“吃鸡” 处理器是整台电脑的心脏,重要性不言而喻,所以合理选配显得尤为重要。今天借用网络上的几组数据,以游戏为例,来说明处理器对游戏的影响力。参与测验的游戏有《守望先锋》、《剑网三》、《英雄联盟》、《DOTA2》、《星际争霸2》,处理器选用intel平台的赛扬G3900、i3-6100、i5-6500、i7-6700k、以及14核心28线程的E5-2683 V3 处理器。 处理器 5款处理器均在1080P辨别下,搭载微星GTX1060 6G 显卡参与测验,首先我们先来看下,在《守望先锋》这款游戏中处理器的具体表现。从下图可以看出,不管是默频的赛扬G3900 处理器、还是i3-6100 处理器、以及i5-6500 处理器表现都不相上下。从而可以说明守望先锋这款游戏,对处理器的的要求真的是很低,五款处理器对游戏的FPS影响,不管是平均帧还是最低帧都差不多。 测验数据 我们再来看看《剑网三》这款游戏,默频下的赛扬处理器成绩看起来很不理想,但是,当把它超频到4.5GHz的时候,画风立转,直接秒超i3-6100 处理器 (主频3.7GHz)和i5-6500 处理器 (主频3.6GHz)。E5-2683 V3 处理器更是被按在地下摩擦。可以看出《剑网三》这款游戏,依赖于处理器的单核主频,主频越高越给力。 测验数据 下图为《英雄联盟》游戏中的测验数据,通过这组数据可以看出,默频的赛扬G3900 处理器直接被吊打,但超频后立马翻身做主,超越i3-6100、i5-6500 处理器。从此可以看出,LOL不是款双核优化的游戏,所以想要畅玩该款游戏的朋友,单核主频高的处理器似乎是个不错的选择。从帧数上来看,游戏似乎对显卡的要求不是很高。 测验数据 在《DOTA2》中,画风完全不一样,不管赛扬G3900是在默频、还是超频后,都无法与i5-6500和i7-6700K相比。并且默频下的赛扬G3900帧数已经掉到了50左右,看样子《DOTA2》这款游戏来颗多核的处理器还是非常有必要的。 测验数据 那可能会有小伙伙会说,如果后台多开,那多核多线程的处理器会不会更有优势呢?我们不妨一试。我们在后台打开了十几个网页页面,360安全卫士全套、迅雷启用大文件下载、酷狗音乐嗨起来、暴风影音播放视频。我们再来看下《英雄联盟》这款游戏的数据测验,从下图数据看出,似乎对游戏的影并不大,前后差不多。 测验数据 但是在《星际争霸2》这款游戏中,似乎都受到了影响,但是让人难以置信的是 E5-2683 V3 处理器波动的范围最大,看样子处理器核心再多,单核主频不够高也是没用。前面某篇文章中我有提到,如果需要后台多开程序的朋友,可以选用单核主频高的处理器,结果被某些比较激进的网友狂喷,难受。 测验数据 从上面的数据可以看出,如今的处理器性已经都不弱了,应付我们的日常需要绰绰有余,特殊的使用场景除外。像E5-2683 v3这样的神U,在游戏中好像并不能发挥它们该有的性能。一般用在处理大量并行数据上,如三维渲染、SQL数据库海量数据处理等,才是它的用武之地。 处理器 本篇主要是介绍处理器,当然整机性能的快慢与内存、硬盘也有着非常大的关系。所以说,处理器的选择还是得根据自己的实际情况出发,没必要一味的追求最新发布的神U,如果你不差钱,本篇直接略过。当然,如果你有更好的看法或见解,还请留言、评论,谢谢! |
花开的那一瞬间: 要我说 电源才相当于心脏 处理器应该比喻成大脑
