对于大多数用户来说,成本较低,也相对简便的方式就是运用辅助散热的设备。虽然环境温度不断升高,可以通过加快空气流通速度和增加进风量来改善散热的效果,辅助散热的设备同样是使用了这个原理。 方式1:垫高笔记本 方式2:笔记本散热底座 方式3:抽风式散热器 专业操作:拆解清灰换硅脂 找死操作:水冷改装 图为华硕玩家国度GX700 对于PC来说,水冷是最顶级的散热方式了,现在仅有极少数的顶级产品采用了水冷散热,对于普通玩家来说,想要通过水冷进行散热只能自行改造,不过这是比较困难的,因为笔记本本身的空间就非常狭小,对于材料的要求也非常苛刻,如果不是极端的发烧友或是专业人士的话,这项操作无异于“找死”,不建议普通用户尝试。虽然水冷散热能够大幅提升散热性能,但需要舍弃的就是便携性了,俗话说鱼与熊掌不可兼得,就是这个道理了。 总结 笔记本散热在现在来说,算得上是一个永恒的话题,因为有着极高的便携性,就必然要舍弃一部分散热性能,在对笔记本没有损害的情况,可以适当运用其他设备进行辅助散热,不过更重要的还是日常运用中的保养,定期拆解进行维护,才是保证笔记本散热性能的最好办法。 |
