外观和工业规划我们拿到的七彩虹SL300 Spring L.E是粉色的,外包装正面展示着SL300的图片和储存容量,侧面写着“七彩虹固态硬盘”,并用彩虹风格的下划线加以点缀。拿到手的第一感觉是“轻”,这是因为SL300的外壳运用了铝金属,也正是因为这个原因,所以SL300在质感上略胜塑料的同类产品一筹。硬盘正面非常简洁,除了LOGO和用于装饰的图案之外没有其他的元素。背面的贴纸标注了硬盘的型号、容量和产地等信息。 七彩虹SL300固态硬盘性能测验那么SL300的实际性能到底如何呢,我们在关闭了Win写入缓存功能之后,运用测验软件对它进行了测验,用于测验的电脑配置如下: 最后,我们进行了Photoshop处理性能测验。作为广为运用的规划软件,Photoshop对电脑硬盘速度的要求也越来越高,特别是打开超大型文档的时候。这次我们运用Photoshop CC 2018,打开一个文件大小高达14GB的PSD文件,并且分别记录从SL300和机械硬盘上打开该文档所需的时间,然后以此数据进行比对。 |
