坚果TNT工作站其实就是一台显示器(不是一体机),27英寸IPS全贴合屏幕,4K超高清辨别率,100% sRGB色域覆盖,响应时间14毫秒,最大亮度300nit,静态对比度1000:1,可视角度178度,支持10指触控,可以36-90度自由悬停调节角度。 屏幕顶部居中排列着500万像素前置摄像头(1.4微米像素/F2.0光圈/Face++人脸解锁)、环境光传感器、双数字麦克风(独立语音DSP),左右两侧分布着快速启动日常使用的十个虚拟按键,其中左边是我的搜索、网络搜索、本地搜索、创建闪念胶囊、发送短消息五个按钮,右侧则是相册、文件管理器、快捷短语和剪切板、闪念胶囊队列、截图工具。 接口方面,底座右侧分布着3.5mm耳机孔、USB Type-C、两个USB 3.0、HDMI,左侧是HDMI-DP信号源切换器、USB Type-C、两个USB 3.0、DisplayPort。 同时,底座集成三个扬声器(两个全频+一个低频)、三个智能功放、外置解码器,支持2.1声道立体声。 搭配坚果黑圆鼠标、坚果黑方键盘(全尺寸),均为蓝牙无线,其中键盘上方并排了F1-F20 20个快捷键,支持各种Smartisan OS操作(部分和左右两侧虚拟按键重复)和日常操作。 它还支持游戏手柄操作,但最关键的是通过Type-C/Type-C数据线,把坚果R1手机连接到底座上(低音风扇散热),这样才能实现下边说的各种神操作。 适配桌面环境的Smartisan OS 6.66无疑是整个交互革命的灵魂,一如当年Smartisan OS在手机上初生的时候。 先来一段官方宣传:“Smartisan OS 6.66源自简洁、高效、美观的Smartian OS手机系统,将为你带来前所未有的大屏操控体验,与远超传统桌面系统的效率提升,基于全局的手势+语音交互体系,配合全新的Office办公三件套、更高效的即时通讯工具“子弹短信”、更全面的全网+全局聚合搜索,以及大屏与手机的免同步无缝切换技术。从此,你的灵感将不再遗失,实现不可思议的效率提升。” Smartisan OS 6.66主打无处不在的语音交互(讯飞、三角兽技术支持),桌面、窗口、使用、搜索等系统的几乎任何地方都可以下达语音指令、口述输入文字,同时结合十点触控,通过符合直觉的手势完成各种操作。 针对办公用户,锤子与永中软件合作,提供了Office三件套,支持各种语音输入、语音指令,其中TNT Word有候选弹窗、文本拖拽、修改文本样式等功能,以及专为坚果文档规划的大爆炸模式。 TNT PPT支持SmartBar、闪念胶囊一键生成幻灯片、实时字体预览、元素缩放滚轮、便捷动画设置、平铺视图直接编辑。 TNT Excel则规划了为触控特别优化的表格,将单元格一分为二,可以靠语音完成各种操作,包括复杂难记的函数公式。 它支持Android、苹果iOS、Web、Wap、Smartisan Station等平台,支持多平台消息同步,将于近日上线。 Smatisan OS 6.66里还有两个很特别的功能,与快捷按键、办公套件、子弹短信深度结合,一是“Crystal Ball”(水晶球)可以智能预测下一步操作,在右侧窗格提供候选,“Poker Dealer”(发牌手)则可以在搜索的时候同时打开多个相关内容窗口,或者在子弹短信中同时查看回复多人。 |
