路由器的信号不够可以运用“中继”或者“桥接”的方式扩展信号。一台电脑没有无线网卡,家里的网线又停了,但是自己的手机刚好能连接上邻居家的Wifi,还想让电脑连上网。首先呢,把手机用usb数据线连接到电脑上面,就像是手机在电脑上充电一样。主要啊,手机一定要连接上有网的WIfi。 一根usb数据线就能轻松搞定让电脑连上网 图 一根usb数据线就能轻松搞定让电脑连上网 图 一根usb数据线就能轻松搞定让电脑连上网 图 一根usb数据线就能轻松搞定让电脑连上网 图 一根usb数据线就能轻松搞定让电脑连上网 图 一根usb数据线就能轻松搞定让电脑连上网 图 一根usb数据线就能轻松搞定让电脑连上网 图 一根usb数据线就能轻松搞定让电脑连上网 图 如果你有脚本之类的,你就可以随意的运用,不管是在手机还是电脑,脚本会自动的帮你把数据改成腾讯的标识码,这样就不用扣除流量了。这种方式还有另外一个好处,比如说需要更换ip,电脑上的宽带现在不太容易更改。手机开启“飞行模式”,关闭“飞行模式”就会更换一个新的iP地址。 |
