你家的路由器升级换代后是不是直接把旧机子直接扔了呢?可别!还有大用处。因为,用旧路由器来扩展WiFi信号或当交换机依然很实用! 一、扩展家里的WiFi信号 如果家里有WiFi死角,我们可以用旧路由作为副路由“桥接”新路由器的WiFi,以此来增加WiFi的覆盖范围。 1、确保主路由已经联网,并且记下主路由的WiFi名称和密码。接着,接通旧路由的电源,将旧路由恢复出厂设置,然后用手机或电脑连接旧路由的WiFi。 2、在电脑/手机打开任意一个浏览器,在地址栏输入路由器管理员登录地址,一般是192.168.1.1或192.168.0.1(不同品牌路由器地址不同,请以路由器表面铭牌标注为准),输入好了,按Enter键进入。 3、进入路由器界面后,点击【无线设置】——【无线中继】工作模式选择WISP或Client+AP,根据自己的需求选择相应模式。然后选择上级路由的WiFi信号后,输入上级路由的WiFi密码,点击【保存】。 4、点击保存后,自动重启,待重启完毕后,进入【外网设置】检查联网状态,如果显示“已联网”则表示旧路由已经成功跟主路由连接成功。 二、变身“交换机增加网口 如果家里需要有线连接网络的设备比较多,而新路由的LAN口又不够时,可以把旧路由当成“交换机”使用,以此来增加接口。 准备:一根网线 1、通旧路由的电源,用手机或电脑连接旧路由器的WiFi。 2、登录旧路由器的设置界面,点击【系统设置】——【局域网IP设置】——修改路由器的管理IP地址,关闭DHCP服务器,然后保存即可。 3、最后,将旧路由的LAN口(注意不是WAN口)与主路由的LAN口连接起来即可,此时旧路由的其他LAN口就可以用来连接电脑等设备啦! 总的来说,旧路由器不仅可以用来做交换机,也可以用来扩展WiFi,让旧设备发挥余热,才是它最大的价值归宿。 |
