智能 手机时代我们不难知晓手机越用越慢多是体量更大的APP,以及APP之间相互唤醒而导致资源过度消耗引起的。所以,想让手机恢复高效率体验,就需要从掐断APP自启和相互唤醒的角度入手了。 善用手机已有功能 如今几乎所有品牌的安卓手机都提供了通知管理和设定使用自启的功能,建议大家将除了微信和QQ等即时聊天使用以外的所有APP,都关闭它们的通知和自启权限,这样可以最大限度节省系统资源。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
可惜,上述操作对APP之间的关联唤醒不起作用,而安卓手机在系统上直接集成管理关联唤醒功能的型号却并不多,绝大多数用户只能眼睁睁看着系统资源被慢慢消耗。此时,大家不妨考虑通过第三方APP,切断侵占资源导致系统变慢的“咸猪手”。 对了,本文涉及的黑域、冰箱,以及ADB工具和相关的代码小编都已经打包上传到了百度网盘,地址为pan.baidu.com/s/1pMXqyr5(密码pn5u),感兴趣的小伙伴可以自行下载。至于这两个的APP今后发布的最新版本,大家可以在酷安网下载。 将APP带入“黑域” “黑域”和“绿色守护”是口碑最好的安全管理类使用,而本文小编就以“黑域”为例,看看如何通过将APP关进黑域,不让他们互相唤醒消耗资源。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
在手机上安装并运行黑域,在向导的运用界面点击“进入黑域”,此时会弹出提醒我们进入开发者选项并打开USB调试模式的窗口,按照提示打开这些选项。 开发者选项默认是隐藏的,需要连续点击系统设置关于手机的系统版本一栏才能激活。与Win 10系统相连时电脑会自动下载ADB驱动,其他Win系统版本的电脑可以通过豌豆荚等软件安装驱动。运用USB线将手机和电脑相连,在弹出的对话框中选择允许这台计算机调试手机。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
在电脑端的资源管理器进入ADB工具所在的目录,按住键盘的“Shift”键,然后鼠标右键单击文件夹的空白处,此时弹出的菜单中有一个“在此处打开命令窗口”的选项,点击它就能进入CMD命令输入窗口。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
在CMD窗口中输入“Adb devices”回车,如果返回的结果为一长串字符和devices提示,说明安卓手机已经成功地以USB调试的形式连接到了电脑中。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
接下来输入“adb -d shell sh /data/data/me.piebridge.brevent/brevent.sh”回车,如果出现相似下图的提示,就说明黑域已经成功激活,而手机端的黑域APP也会自动进入高级设置界面。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
黑域APP将使用分为“用户使用”和“系统使用”,我们可以限制所有非关键的APP(如新闻类、购物类、视频类和工具类)自启和关联唤醒。具体的方式是批量点击对应APP的图标,再点击软件右上角的禁止图标,这些APP就所有被关进了黑域。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
黑域这个APP的特点是,不会处理非“黑域清单”内使用。但是,凡被列入黑域列表的APP,在运用完退出后(如按“返回”),黑域就会待机它;当待机超时(时间可以自行修改),或是被我们彻底关闭后(如点击APP中的“关闭使用”按钮,或是在多任务窗口中划掉),黑域就会强行停止它,今后无论它被任何使用关联唤醒,黑域都会第一时间强行关闭它,除非是用户自己手动运行它。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
问题来了,比如你正在闲鱼里卖东西,将闲鱼关进黑域不就无法第一时间收到买家的留言,影响交易了吗?没关系,如果有需要接收通知的APP被关进了黑域,只要点击它并设置为“允许同步”就好。打开“允许同步”的使用不会被待机;有通知或在后台运行时,不会被强行停止。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
黑域支持Android 5.0到Android 8.1系统,无需ROOT手机,但重新启动/关机黑域功能就会被关闭,需要重新连接电脑运行一次ADB命令(ROOT后则无此限制)。此外,如果手机系统为Android 8.x,只要关闭“USB 调试”或更改 USB 选项黑域就会失效,连接电脑时要选择“仅充电”模式。希望随着黑域APP后续的版本更新,可以解除这个令人蛋疼的缺陷。 将APP关进“冰箱” 对没有ROOT权限,特别是Android 8.x系统手机而言,黑域用起来的限制比较多。如果你觉得麻烦,小编还推荐大家尝试“冰箱”,新版本的冰箱同样无需ROOT,只需要将手机与电脑连接,按照上文运用ADB工具的教程,只是ADB命令变成了“adb shell dpm set-device-owner com.catchingnow.icebox/.receiver.DPMReceiver”。输入上述命令,只要返回字符串中包含“Success”就代表激活成功。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
在手机上安装冰箱APP后,在连接电脑前要提前进入系统设置的账户界面,删除包括云服务和所有可见的账户(之后可以再登录回来)。此外,如果该手机曾设置过多用户或手机自带访客模式、使用双开等,也需要一并关闭或删除(之后可以打开),否则执行ADB命令时会报错。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
进行前面操作后,没有ROOT的手机运行冰箱APP选择“设备管理员模式”即可,我们可以将不常用或无法卸载的系统APP添加到冰箱冻结列表中,此时这些APP的图标会从桌面消失,效果等同于卸载。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
如果你临时需要运用这些APP,只需重新运行冰箱,点一下冰箱里对应APP的图标就能解冻并运行。锁屏或回到桌面数分钟后,临时解冻的APP又会被自动冻结起来,这样就可以有效的防止它们在后台偷电偷流量。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
和黑域相比,冰箱的免ROOT模式的优势是在USB调试执行命令后,只要不卸载冰箱重新启动刷机都可以继续用,冻结APP后的效果比黑域还要彻底(无法收到通知推送)。但是,在你打算卸载冰箱之前,一定要记得提前解冻被冻结的APP,否则会导致APP和相关数据的遗失。 手机越用越慢?小编教你如何用黑狱冰箱调教它! 图
